Golf2 1,3er umbau auf 1,8
  • Mein RP läuft auch mit der alten NZ Pumpe, keine Probleme dadurch, die Fördermenge ist nicht so unterschiedlich. Beim MH muss natürlich der Aktivkohlebehälter mit Leitungen noch nachgerüstet werden und der Rückleuchtenkabelbaum, weil da auch die Kabel zu den Benzinpumpen drinliegen.
    Die Schaltbox ist zwar gleich, aber die Stange die nach vorn zur Mechanik geht nicht (ist beim NZ kürzer). Habe die auch erst dringelassen und musste daraufhin mit den Gängen 2 und 4 auskommen. BKV ist größer (7 und 9 Zoll). Beim Tank braucht man vom NZ jedenfalls gar nix umbauen.
    Das mit dem Fahrwerk stimmt auch, der NZ hat vorn dünnere Federn.
    Es lebe das mobile Altmetall!
