Hallo
Also ich habe einen Golf 2 mit NZ Motor mit den aufgeführten Daten
Zyl./Ven. 4/8
Hubraum ccm 1.272
Leistung kW/PS 40/55
bei 1/min 5200
Drehmoment bei 1/min 96/3400
Bohrung mm 75
Hub mm 72
Verdichtung 9,5
EV-Öffnung nach OT 8°
EV-Schliessung nach UT 24°
AV-Öffnung vor UT 29°
AV-Schliessung vor OT 13°
Einspritzung Digijet
ROZ mind. 91
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
An ihm habe ich alle Dichtungen wie Kopf,Deckel,Simmerringe,unterdruckschlauche und soweiter getauscht will sagen er hat alle Dichtungen neu bekommen sogar die Froststopfen habe ich getauscht und Risse naja soweit ich das sagen kann hat er auch nicht.Wasser ist auch keins im Öl sowie Öl im Wasser hat er auch nicht.Im Fahrgast Raum ist auch keine Feuchtigkeit zu finden. Schläuche sind Trocken und Flecken habe ich auch keine auf meinem Stellplatz.Das einzige was ich noch sagen kann er richt schonmal nach Öl im Fahrgastraum das führe ich aber darauf zurück das ich die letze Zeit viel geschraubt habe und Öl auf den auspuff gekommen ist denke das geht wieder weg
Trotzdem habe ich Wasserverlust im Kühlsystem es dauert nach dem neu machen aller Dichtungen zwar länger sprich ca.2 Wochen was vorher so in 2 Tagen war aber Ich finde es ist nicht normal das er das macht woran kann es Liegen habe ca. 1 Liter nach gefüllt.
Ansonsten Läuft er echt gut
Danke schon mal im voraus
Andreas
