Getriebe tabelle auswahl
  • Hallo zusammen
    mein gti 2,0 L bj 93
    hat ein kapputtes getriebe AMC
    möchte eines aus meiner sammlung verbauen und hätte ein 4t oder ein 4s.
    leider weis ich von keinem dieser die übersetzung!
    hat jemand eine tabelle oder weis wo ich daten herbekomme!
    mfg
    roland
    danke für eure hilfe im voraus
  • www.doppel-wobber.de (die Seite zu diesem Forum!)
    Golf 3 Getriebe => AMC
    AMC 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 - 1,944 - 1,286 - 0,969 - 0,805
    Golf 2 Getriebe => 4T / 4S
    4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 - 1,944 - 1,286 - 0,909 - 0,745 Achse: 3,667
    4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 - 1,944 - 1,286 - 0,909 - 0,745 Achse: 3,941
    Da fehlt jetzt halt die Achsübersetzung vom AMC, aber ich denke dass das 4T mit der 3,67Achse eher hinkommt, da das 4S denk ich das 16V Getriebe war und eine etwas kürzere Gesamtübersetzung von 3,94 hat.
    Wenn du ein bisschen was für die Beschleunigung deines Gefährts machen willst und nicht viel Autobahn fährst würde ich allerdings das 4S verbauen.
    Fehlende Leistung ist durch puren Wahnsinn zu ersetzen.
    ++technical courage is faster than money++
  • Ich gehe jetzt mal davon aus, dass zwischen CHE und AMC die gleiche Achse haben, nämlich 3,667. Ich habe auch schon über dieses Thema nachgedacht. Wenn dann musst du das 4s nehmen, denn das 4t wird im fünften sonst ewig lang, wegen der längeren Achsübersetzung. Beim 4s sind die ersten Vier dann kürzer und der Fünfte geringfügig länger also eigentlich perfekt. Das einzige Problem ist, dass deine Kupplung nicht passt, da die Verzahnung anders ist. Also musst du dir eine Kupplung suchen die passt, z.B. vom 90PS. Das ganze hat den Nachteil, dass du dann mit der Kupplung Probleme bekommmen könntest, weil sie für die Leistung nicht ausgelegt ist. Ich werde ein 2y bei mir verbauen, evtl. mit anderer Achse.
  • Hallo
    habe das 4 S eine kupplung mit 24 zähnen und 210 mm vom turbodiesel verbaut und keine probleme mit der kupplung bekommen auch nach 1500 km .
    weis jedoch nicht ob der tacho jetzt noch stimmt kommt mir immer zu hoch vor.
    mfg
    roland
