Betr. VW Golf II – 66 KW – 1,8 l – Bj. Jan. 1989 – Motor RP – GKAT
KL Regler ( Euronorm D3 ) – 193.000 Km
Kein ABS, Servo, Klima oder sonstiges Extras.
Hallo. Ich habe einige Fragen und hoffe man kann mir weiterhelfen.
Ich habe hier im Forum schon über AU Probleme und unruhiger Motorlauf gelesen,
tue mich aber schwer diese zu verstehen. Von Motortechnik ins besonders Vergaser
und Einspritzanlage habe ich wenig Kenntnis. Alles andere mache ich selbst am Auto.
Auch kann ich den Motor selbst nicht deuten ob es um einen 2E2 Vergaser
Ecotronic, K-Jetronic, KE-Jetronic oder Mono-Jetronic handelt.
A.T.U. konnte mir das auch nicht sagen.
1. Bekomme kein AU. Der beim Dekra sagt, er erhält kein Signal am Testgerät.
Ob zu mager oder fett konnte er mir nicht sagen. Habe auch keinen AU Bericht erhalten.
Der Motor läuft unruhig, im Standgas zwischen 1400 und 2000 Umdrehungen.
Ab und zu auch nur 200 bis 600 Umdrehungen. Abgas stinkt nach Benzin.
Da ich dieses Problem schon mal bei einem anderen KFZ hatte aber ohne diese Motorprobleme und die Ursache die Lambdasonde war, habe ich nun beim Golf II eine neue eingebaut. Keine Besserung.
Sämtliche Bauteile wie Unterdruckschläuche, Zündkerzen, bzw. Verteiler und Kabel habe ich überprüft. Alles OK.
Kann man den Luftmengenmesser vom KL Regler überprüfen bzw zerlegen um nachzuschauen ob da der Fehler liegt?
Oder was für ein Problem könnte das sonst sein?
2. Sicherungsbelegung 1 bis 22.
Ich habe die Sicherungen überprüft, weil das Radio nicht mehr geht, ich konnte nicht glauben dass von den 22 Steckplätzen nur 2 belegt sind. Die 3. und die 11.
Ich dachte die Lambdasonde hat auch eine Sicherung, Steckplatz 17, ist aber keine vorhanden.
Ist das normal mit den 2 Sicherungen oder stimmt dort etwas nicht.
In dem Wagen ist mal eingebrochen worden. Es wurde nichts entwendet. Nach den Sicherungen habe ich damals nicht geschaut ob da jemand was entfernt hatte.
Gruß Jürgen
