Mein Golf 2 Stottert im niedrigen Drehzahlbereich und gibt mit mal von selbst Gas.
Hab den Ansaugkrümmer schon repariert weil dort ein dichtungsring kaputt dann Kerzen und Kerzenstecker gewechselt aber daran hat es auch nicht gelegen.Hab die Drosselklappe schon gesäubert aber das Problem besteht weiter hin.
Weiß von euch jemand wie ich das Problem beheben kann?
Mein Golf 2 stottert im niedrigen Drehzahlbereich und gibt mit mal von selbst Gas
- [Antrieb]
- Inland(House)Knights
Welcher Motor?
Hab nochmal nachgeschaut.Hab mich wohl ein bisschen vertan.
Der hat 51KW mit 70PS -
Den Rest der Zündanlage solltest du dir auch noch anschauen. Weiterhin alles auf Nebenluft überprüfen. Du hast übrigens einen PN-Motor drin mit einem 2EE-Vergaser.
Könnte durchaus am Vergaser liegen. Hab da mal zwei Threads rausgesucht:
Selbständiges Gefährt!
2EE Vergaser spinnt ?! Hohe Drehzahl -
Danke für die Threads.Hab mir die Tipps dort durchgelesen und werde sie am we anwenden.Ich hoffe das es denn klappt.
Danke schonmal im voraus.MFG
Also ich bin einer von den betroffenen mit dem Problem gewesen.
Gleicher Motor wie du.Bei mir lag das an meheren Problemen.
Die wichtigsten dinge zur Kontrolle sind:-Vergaserflansch
-Drosselklappen Potentiometer
-Drosselklappen AnstellerMess mal die Leitungen vom Steuergerät zu dem Potentiometer durch.
Müssten genau wie der Blaue Tempfühler auf Klemme 7 und 21 ankommen.Aber genaueres findest du hier:
http://www.ruddies-berlin.de/s2eest.htm
http://www.ruddies-berlin.de/serv2ee.htm
http://www.ruddies-berlin.de/sern2ee.htmBei mir lag es an der Elektrik.
Hab das Kabel was vom blauen Temperaturfühler auf das Steuergerät geht neu verlegt. Danach ist der Motor immer ausgegangen weil die Kabel vom Poti auch da ankommen. Also immer schön bei Ruddies durchlesen.Bei mir ist das Problem vollständig beseitigt.
Wenn du pech hast ist aber warscheinlich der Poti kaputt.
Der ist teuer....aber ich kann ja mal gucken gehen ob ich noch einen habe von nem alten Versager.Aber mess erstmal die Leitungen wie bei ruddies beschrieben durch.
Also vom Verbraucher zum Steuergerät hin. Und dabei immer Zündung aus haben!Naja hoffe du bekommst das hin.
MfG
Alex -
