Huhuuu ...
Ich habe folgende frage ..
1.) Wie lange dauert es in der Regel, bis ein Steuergerät aus nem 2E mit komponennten angelernt ist?
2.) Kann es sein, dass es 100 - 200 km dauert? Oder sollte es auf den ersten 10 km bereits getan sein?
Habe folgendes Problem:
Hatte bisher im "warmen" Zustand im Beschleunigungsvorgang absolute Leistungslöcher, die sich in allen gängen bei vollast bis ca. 3000u/min gezeigt haben... Das komische war aber, sobald ich an der Ampel stehe, mache den Motor aus, es wird grün, mache den Motor an, war das Problem zur nächsten Ampel wieder absolut weg ... Das Standgas war auch absolut miserabel ...
Sooo ... Gestern habe ich folgende Sachen erneuert:
- Batterie zunächst abgeklemmt
- Temperaturfühler ( 4poliger ) samt Dichtring erneuert
- Wasser wieder aufgefüllt
- Drosselklappe mit bremsenreiniger gereinigt ( besser ging es nicht )
- Unterdruckschläuche alle ausgetauscht
- Warmluftschlauch zwischen Abgaskrümmer und Luftfilter eingesetzt ( meiner ist mir zusammengefallen )
- Batterie wieder angeklemmt
Gestartet, gefahren bis der Motor wieder warm wurde und das gleiche Problem festgestellt...
- Habe durch einem bekannten hier in der kölner Südstadt ein Siemens Steuergerät bekommen, was laut etka der nachfolger meines gewesen ist.
Steuergerät getauscht
- Batterie abgeklemmt
- Steuergerät gegen neues Steuergerät ausgetauscht
- Batterie angeklemmt
So folgendes Phänomen:
- bei jedem Start des Motors tritt nun das Problem auf, dass die Drehzahl bis 2100 steigt und dann wieder Rapide auf 500 sinkt, dann wieder steigt und wieder sinkt, dann dann so lange bis ich ca. 50 Meter fahre ...
- Danach habe ich konstante Drehzahl .. So konstante Drehzahl hatte ich bisher gar nicht ..
- im Warmen Zustand geht nun auch der Lüfter an, der ging vorher NIE an
- Im warmen Zustand habe ich bis auf im ersten Gang absolut keine Probleme mit den Leistungslächern ..
- Wenn ich aber im ersten Gang mit vollgas anfahre, dann ist es so, als ob die Drosselklappe weit aufgeht und schließt .. Es ruckel sooo krass... Ab dem 2. nicht mehr
Bin bisher ca. 30 km gefahren ..
Kann es sein, dass das Steuergerät mit meinem Motor nun angelernt wird ?
Oder muss mit diesem Steuergerät nun wieder die Grundeinstellung durchgeführt werden ?
PS ..
Es handelt sich bei mir um einen Fire & Ice - Golf 2...
Der Motor wurde vor kurzem erst dort eingebaut ...
Pps. Die wegfahrsperre wurde komplett entfernt ...
