Lichtsummer
- [Elektrik]
- phoibos
Original von phoibos
ein Kabel soll ich an das Standlicht rechts in die Sicherung klemmenbin zwar kein stromlaufplan-auswendiglerner oder kabelfarben-im-kopf-haber oder ZE-unters-kopfkissen-leger aber "in die sicherung" klemmen kann nur von jemandem kommen dem es egal ist ob seine karre abfackelt
vergiss diese vorgehensweise ganz schnell wieder
aber klemme 15 (zündungsplus) oder s-kontakt und den saft vonner nummernschildbeleuchtung und ein 2-poliger türkontaktschalter sollten sicher mit in dein vorhaben involviert werden - so würde ICH das ding anschliessen - wenn mir das gebimmel nicht aufn sack gehen würde und ich keinen 86 ah solarakku hätte...
hier ist ein kamerad der da ein tolles tutorial gebastelt hat: *klick*
und hier hassu ein paar details für die ZE: *klick*
demnach ist - wie du bereits geschätzt hast - sicherung nummer 7 der neuen ZE für das rechte stand- und schlusslicht zuständig - ja
damit sollten alle fragen beantwortet sein - nur das anschliessen sollte professioneller erfolgen als "in die sicherung mit reindrücken"
auch hierzu hat der eddi was tolles geschrieben: *1* und *2* und *3*
aber so hat das ganze hand und fuss und so brennt auch nix ab...
gruss !
Danke für die Antworten. Aber Frage an harmonie: Was soll ich an den Lichtschalter anklemmen?
Ich kenne halt nur den universellen Lichtsummer aus dem Zubehör! Und der hat zwei Anschlusskabel - eines für Zündung und eines für Standlicht rechts. Beide Anschlüsse findest Du bei der Lichtschalterverkabelung. Einfach mit Stromdieben anklemmen oder besser anlöten.
Den originalen Lichtsummer von VW, welcher glaube ich aussieht wie ein Relais, kenne ich nicht.
Was hast Du denn für einen gekauft?
Genau so ein Ding wie du beschreibst: zwei Kabel, eins für Zündung, eins für Standlicht rechts.
An den Lichtschalter am Amaturenbrett?
Werd ich wohl mal messen und rausfinden, welche Kabel das sind. Danke!
Ja genau - einfach den Lichtschalter herausziehen! Klemme 15 (Zündung) müsste ein schwarz/gelbes Kabel sein, Klemme 58R (Standlicht rechts) grau/rot. Und den Summer habe ich einfach mit Kabelbindern am Lichtschalterkabelsatz festgezurrt. Keine Angst: der Summer ist auch hinter dem Armaturenbrett laut genug!
Gibts einen Trick um die Kabel aus dem Stecker zu bekommen? Braucht man da spezielles Werkzeug? Will die direkt am Stecker anlöten, um nicht mit Stromdieben arbeiten zu müssen.
Den Kompaktstecker vom Lichtschalter abziehen und von vorne mit einem kleinen Uhrmacherschraubendreher den Widerhaken des Steckers umbiegen. Dann kannst Du ihn herausziehen. Du hast sicher noch irgendwo einen neuen Stecker herumliegen - an dem kannst Du Dir die Technik ja mal anschauen.
