HI, wenn mien Auto auch von aussen Mist ist muss ich Ihn wenigstens von innen Top haben;)
Meine Frage... habe Wassertemperatur und noch einen Drehzahlmesser als Zusatzinstrumente damals bekommen... Meine Frage ist bei der Wassertemperturanzeige kann ich das Signal nicht mit zwischenklemmen am blauen Tempraturfühler? würde das funktionieren? Habe keine Lust mir nämlich ein T-Stück dazwischen zubauen... Ja und Drehzalh hole ich mir ja von der Zündspule
! Danke für eure Hilfe
Wie mache ich das ambesten mit dem t-Stück!!! Gibts vllt irgendwo eine Anleitung dafür?????? und sins öl-Tempertur+ Wasser Temepertur Sensoren die gleichen???? habe hier Fühler weiss nur nicht für was die sind;) mfg
anleitung ? ich würde mir nen schlauch aussuchen - vorher kühlwasser inne wanne laufen lassen - zum auslaufen würde ich den unteren kühlerschlauch abziehen weil das wasser dann nicht übern motor läuft und es nicht allzu sehr verdreckt wird - ein sieb beim wiedereinfüllen zu benutzen ist auch nicht dumm - dann würde ich mit nem cuttermesser den schlauch aufschneiden und den geber da rein verpflanzen und mit dem mitgelieferten schellen befestigen - wasser wieder rein - warm laufen lassen - auf dichtheit prüfen und ggfs. wasser nachfüllen - feddich
für die öltemperatur gibts auch unterschiedliche lösungen - gibt welche die die ölablass-schraube ersetzen und welche die direkt innen ölkreislauf verbaut werden - für letztere brauchst du meistens ein t-stück wo der geber verbaut wird - gleiches gilt für den öldruckgeber welcher sinnvollerweise meist am kopf verbaut wird - immer am weitesten von der ölpumpe weg damit man auch weiss das das öl in den entlegensten gebieten ankommt
im glückfall hast du am ölfilterflansch noch nen anschluss frei - je nach motor halt - wo du den öltemperaturgeber noch zusätzlich mit reinschrauben kannst
