hab da mal ne Frage, hab auch schon die Suche gequält aber nischt gefunden ...
Mein Lüfter springt nich an, hab ja den Motor getauscht und nun läuft er nicht mehr .... das Wasser hat schon gekocht aber der Lüfter ist nicht angesprungen ... Hab das Thermostat im Kühler auch schon getauscht, und auch mal überbrückt, da sprang der Lüfter an ...
also Sicherungen hab ich alle durchgesehen, wenn ich das Thermostat überbrücke läuft der Lüfter, deswegen hab ich ja das Thermostat schon getauscht, läuft aber trotzdm nicht ...
Wenn der Lüfter bei überbrücktem Thermostaschalter läuft, sind Leitungen usw iO. Bei meinem war in der Kühlerecke wo der Thermoschater sitzt alles total verkalkt. Das habe ich sauber gemacht (Kühler ausgebaut, da kamen richtige Kalkbrocken raus) hab dann alles gereingt, jetzt läufts wieder einwandfrei. Schau dort mal nach. Noch ne Frage, dein "neuer" Thermoschalter funktioniert auch? Gebrauchte haben oft auch ne Macke. Kannste testen wenn du den im Kochtopt erhitzt, und dabei ein Multimeter an die Kontakte klemmst. Wenn das Wasser anfängt zu kochen muß der Schalter schließen (also kaum noch Wiederstand haben) Greetz Matze
wenn er beim überbrücjken läuft ist es zu 100% der thermoschalter, ich habe in meinem gti schon den dritten drin, denn die teile gehen gerne kaputt. wenn du scnell genug bist läuft beim tauschen nichtmals kühlwasser raus, amche aber aufjedenfall die dichtugn neu, ist ein pfennig artikel.
Hallo Wenn du ein Leck im Wasserkreislauf hast, dann kocht das Wasser auch bevor der Lüfter anspringt. Das System ist normalerweise unter Druck, wodurch der Siedepunkt vom Wasser steigt. Also am besten mal ein Druckverlusttest machen oder selbst nach Undichtigkeiten, Rissen gucken.
werde mal den Thermoschalter austauschen .. war nur ein gebrauchter ... der Kühler selber ist neu, also glaub ich nicht das irgendwas verkalt ist ... Dicht ist auch alles soweit ....
Ichhabe das gleiche problem, vor 2 monaten ist mir der flansch vom motor abgeplatz das wurde gamchtThermostat flansch usw neu. .. JETZT ist der kühler zu gwesen(Verstopft) neuer kühler und Thermoschalter vom Kühler..und der Ventilator geht nicht . mein kollege agte auch schion das es sich um nen kabelbruch handeln kann... und da müsste der kabelbaum gewechselt werden ....
