Guten Tag erstmal an alle,
bin neu hier...
das kommt daher dass ich heute günstig einen Golf 2 GL Automatik mit 90 PS RP Motor erstanden habe.
Leider hat er einige kleinere Problemchen:
1.
Das Gadpedal hängt am Anfang. Also ich muss erst einen stärkeren Druck aufbauen bis es sich dann sprunghaft bewegt.Habe ich im Motor (Wo der Zug an der jettronic dran is) direkt auch schon versucht, da ist es genauso, also auch erst nach stärkerer Krafteinwirkung sprunhafte Bewegung. Den restlichen Weg is alles normal.
Daher schließe ich mal aus dass es am Pedal selbst liegt.
Es fühlt sich an als würde es von einem Magneten festgehalten, genau so, wie wenn man einen Magneten vom blech zieht. Das trifft es hervorragend.
2.
Der Motor dreht im Standgas zu hoch, aber erst nachdem mind. einmal Gas gegeben wurde.
Wenn ich direkt an dem "Hebel" im Motor zurückdrücke, ist wieder alles okay...
Der steht nicht richtig an am "Stopper", so kommt es mir vor... 1-2 mm luft...
3.
Der Kickdown "fehlt"... Wenn ich bei 30-50km/h durchtrete schält er runter, klar...
Aber bei 80 oder höher macht er das nicht wenn ich durchdrücke... sollte er aber denke ich mal...
Denke mal das hängt alles miteinander zusammen... Ist ja alles über Züge miteinander verbunden...
Hat jemand ne Idee oder kann mir Anregungen geben?
Freue mich über jede Hilfe
Danke Euch schonmal
