Hallo zusammen,
so langsam wird mein GTI fertig, allerdings habe ich noch zwei Probleme.
Zum ersten:
Als ich das Auto gekauft habe, hat die Servopumpe starke Geräusche gemacht, hat aber noch funktioniert. Jetzt habe ich mir eine neue (gebrauchte) besorgt und diese eingebaut. Natürlich mit neuem Riemen und es passt auch alles. Allerdings funktioniert die Servounterstützung im Stand nicht. Wenn ich mit der Drehzahl im Stand aber hochgeh, auf 2000U/min dann funktioniert es einwandfrei. Es ist alles dicht, amcht keine Geräusche und entlüftet wurde sie eigentlich auch.
Hat jemand ne Idee???
Zum zweiten:
Ich hab rundum Bremsscheiben, Bremsbeläge und Schläuche/Flüssigkeit erneuert. Hinten habe ich auf beiden Seiten den Bremskolben durch drehen zurück gestellt. Alles wieder zusammengebaut und funktioniert auch alles bis auf die Handbremse auf der einen Seite. Hinten rechts ist bei voll gezogener Handbremse lediglich ein leichtes schleifen des Belages an der Scheibe zu vernehmen. Woran könnte das liegen?
Hat vielleicht auch hier jemand ne Idee??
In diesem Sinne, noch ein schönes WE...
Tobi
