moin zusammen,
da mein guter demnächst wieder durch den TÜV muss und ich finde, dass die zusatzscheinis einfach zum 2er dazugehören, wollte ich mich mal nach legalen möglichkeiten erkundigen, den grill samt zusatzscheinis dranzulassen.
eigentlich sind das ja fernlichter, bei mir laufen sie derzeit als nebelscheinwerfer. das wird der tüv nicht mögen.
kleine zusatzfrage dazu: wie kriegt man es bei nachgerüsteten nebelscheinwerfern hin, dass der schalter schon in der 1. position leuchtet? also die lampe die bestätigt, dass der scheinwerfer an ist. in der hintersten position für die nebelschlussleuchten funktioniert das ganz prima, aber nicht bei den nebels vorne.
dann habe ich hier auch noch so schöne y-adapterkabel, sodass man haupt+zusatzscheinis zusammen anschließen kann. hat den nachteil, dass die zusatzscheinis nur bei fernlicht angehen. da ich die zusätzliche beleuchtung der zusatzscheinwerfer ohne eingeschaltetem fernlicht aber sehr schätze, wäre das also eine verschlechterung, zumal es bei diesen y-adaptern zu ganz merkwürdigen symptomen kam, zum beispiel das die standlicher auf beiden seiten durchbrannten und die h4-birnen die ganze zeit über schwach leuchteten.
deswegen: gibts noch andere möglichkeiten die scheinis dranzulassen? wie wurde das in fahrzeugen gemacht, die die zusatzscheinis original verbaut haben?
danke im voraus!
gruß,
soxzee
