seit ein paar Tagen riecht es, wenn ich die Heizung aufdrehe. Mir kommt der Geruch wie der typische Geruch von warmen Kühlwasser vor. Gibt es dafür noch einen anderen Grund als einen defekter Wärmetauscher der Heizung?
Veranstaltet der 3er den gleichen Zirkus mit dem Wärmetauscher wie der 2er?
Gibt/gab es dazu ebenfalls eine Rückrufaktion vom Freundlichen?
Der blaue Deckel hat im Gegensatz zum Schwarzen ein Überdruckventil drin. Also wenn der Druck im System zu hoch ist, lässt er den Wasserdampf entweichen. Beim schwarzen Deckel bleibt der Druck so und der Wärmetauscher kann undicht werden.
Warum er kaputt gegangen ist kann man schwer sagen. Es ist ja eigentlich auch egal :wink: . Hast du auch immer schön Kühlflüssigkeit drin? Denn reines Wasser greift den WT und alles andere an (Rost).
macht Euch nichts draus, die Wärmetauscher werden mit der Zeit bei VW alle leicht undicht, sodass es Innen etwas stinkt und die Scheiben bei Heizbetrieb auch einen Belag bekommen, der sich schlecht wegwischen lässt. Nach gut 15 Jahren passiert das halt einfach, da muss man durch.
Bei einem Tausch würde ich auch gleich das Kühlwasser wechseln.
ja, genau, hätte ich gemacht, hab ich aber schon hinter mir, da ich neulich 2 Gehäuse des Kühlkreislaufs am Block wechseln musste und dabei gerade Kühlwasser und Ausgleichsbehälter erneuert habe.
da ich das am Wochenende mal probieren will: muss das A-Brett dazu raus, oder geht's auch so? So wär mir lieber, weil ich dann den Beifahrerairbag nicht ausbauen muss.
Ich sag' es nur ungern, aber der Schrauber in der Fotostrecke hier hat es getan: http://www.motor-talk.de/blogs…er-wechseln-t2214930.html Im Selbsthilfebuch steht bei der Störungsdiagnose Heizleistung zu gering -> Wärmetauscher undicht oder verstopft -> Wärmetauscher ersetzen (Werkstattarbeit). Andererseits ist das natürlich eine super Gelegenheit, eine exzellente Fotodoku zu machen, also Schraubmannsheil
da streiten sie aber genau um die Frage, ob das raus soll, und es bleibt am Ende ungelöst?! Zumindest habe ich es so verstanden (also im dort unten angehängten Blog).
Ausserdem geht aus den Fotos gar nicht hervor, dass/ob das A-Brett rausgenommen wurde?!
