Hallo- mein NZ geht kalt gar nicht an!!
Ein Unterdruckschlauch war gerissen... ging eine Woche kalt an.
Jetzt geht gar nix mehr kalt.
Getestet: Sicherungen, Gelber/Blauer Temperaturfühler, Lambda, alle Schläuche mehrmals kontrolliert mit viel licht,Batterie
ab und wieder dran... Klappe im Luftfilterkasten, Kabel und Stecker am zum Motor, Zündkerzen, Kabel, Verteiler+Läufer+Kappe
Noch nicht : Mengenteilerund Steuergerät, Benzinpumpe
Vermutung : Unterdrucksystem
Nach fast 30x orgeln kommt er dann mal Zaghaft, nach 1-2 Min läuft er normal und warm super. Startet warm dann auch super... Morgens wieder 30x orgeln...
KM 260tkm, aber es kam über Nacht- einfach so. Sprang den ganzen Winter bei jeder Temp an und letzten Sommer auch. Schlüsselrum und lief.
Hat noch jemand eine Idee? Kann leider nix durchmessen etc habe da keine Ahnung von. Weils Kalt nicht geht denke ich das Unterdrucksystem ist schuld.
Hier gabs mal ein paar sehr gute Links zu NZ-Speziathemenl : Kann nochmal jemand die 3 links senden?
Über die Suche hier bekomme ich alles mögliche aber nicht das.
Gruss Volker
