MKB:GX Selbstversuch - Leerlauf
  • Hallo!
    Mich stört der Leerlauf meines Golf 2 GL immer noch.
    Da mir die Werkstatt nicht kostengünstig helfen konnte, wollte ich es jetzt selbst probieren.
    Bei kaltem Motor schwankt die Drehzahl extrem, nach 1min ist das sägen weg und der Motor hält die Drehzahl konstant zwischen 800 und 1000 upm
    In der SuFu habe ich etwas von einem Schleuch, den man zusammendrückt und von einer Kaltstartzigarre der KE-Jetronic gelesen
    Auch von einer häufig korridierten Masseverbindung habe ich gelesen.
    Wo am Motor muss ich was überprüfen?
    Hier einige Bilder (hochauflösend)
    Komplett
    Ansaugbrücke
    Mengenteiler
    Seitenansicht
    Ohne eure Hilfe blicke ich bei den vielen Kabeln und Schläuchen nicht mehr durch
    minibip
    2 Mal editiert, zuletzt von minibip ()
  • 1. ich glaub der GX hat gar "kaltstartzigarre" ;)
    2. solltest du mal deine ventildeckeldichtung neu machen
    3. sieht es in deinem mengenteiler und im ansaugtrakt auch so ölig aus? dann solltest du alles mal reinigen und überprüfen wo das her kommt...
    dazu würd ich mir mal die leitungen zum ventil im roten kreis anschauen, ob die n ding weg haben. hier ist der rote kreis
    mehr weiß ich im mom leider nicht, k-jet ist bei mir zu lange her :(
    Von Null auf nüscht in weniger als gleich.
    Einmal editiert, zuletzt von racing23 ()
  • moin,
    wie racing schon sagt, das teil im roten kreis.
    das ist das kaltstartventil, welches beim kaltstart zusätzlichen treibstoff in die angesaugte luft spritzt. jedenfalls imho :rolleyes:
    wäre ne überprüfung wert, wenn er im kalten zustand rumzickt.
    mal abschrauben und reinigen vllt oder den schlauch dorthin ersetzen...
    alt, aber bezahlt!!1!
  • ok, ich werde mir morgen das Teil mal anschauen
    Vielen Dank
  • Das Kaltstartventil sollte es eigtl nicht sein, wenn es sich wirklich um Minuten
    handelt. Das Kaltstartventil arbeitet eigtl nur wenige sekunden um den Motor
    bei kalten Temperaturen schonender anlaufen zu lassen.
    Ob es Kraftstoff einspritzt oder nicht, wird durch den Thermozeitschalter bestimmt.
    Unter einer gewissen Kühlmitteltemperatur gibt dieser das Signal, dass das
    Kaltstartventil einspritzen soll... Maximal etwa 10 sekunden.
    Zweite Möglichkeit wann es einspritzt: Wenn eine Kaltbeschleunigungsanreicherung
    verbaut wurde. Dann spritzt es bei kaltem Motor und Vollast auch ein, dazu muss
    aber ein Vollastschalter vorhanden sein.
    Eine optische Prüfung des Ventils ist nicht verkehrt, aber zusätzlich kann mans auch
    relativ leicht auf durchlässigkeit prüfen. Einfach googlen oder im schrauberbuch
    guggen, da steht drin wie.
    Warum doch prüfen, wenn ich doch sage, dass es das nicht sein sollte?
    a) Ich kann mich irren ;)
    b) Die KE-Jetronic iss ne regelrechte Zicke mit vielen Fehlerquellen, da kanns zu
    kuriosen Fehlern kommen, auch beeinflussen sich viele Dinge gegenseitig.
    Aber wenn sie läuft machts spaß :)
    Was es imho sein könnte:
    - Blauer Temp. Fühler
    - Zusatzluftschieber
    - Leerlaufregelventil
    - Lambdasonde
    Blauen Temp. Fühler kannste die Widerstandswerte mit nem Multimeter prüfen.
    Gibts im Internet und auch im Buch schöne Diagramme wo du gut schauen kannst
    bei welcher Temp. das Ding welchen Widerstand haben sollte. Alternativ einfach
    auf verdacht tauschen - kostet nicht die Welt.
    Zusatzluftschieber lässt sich auch simpel prüfen. Beim Kaltstartventil sollte ein
    kleiner Schlauch in die Ansaugbrücke führen. Wenn du den verfolgst landest du
    beim Zusatzluftschieber. Von diesem den Stecker abziehen, Motor starten,
    Drehzahl beobachten, Schlauch zusammenquetschen.
    Bei einem Funktionsfähigen Zusatzluftschieber sollte die Drehzahl nach unten
    gehen, wenn das nicht der Fall ist, isser wat shines im Gesäß.
    Das Teil schleust nämlich in der Warmlaufphase zusätzliche Luft an der Drossel-
    klappe vorbei. Gesteuert wird das zum einen über den Stecker und zum anderen
    über ein Bimetallelement im inneren.
    Das Leerlaufregelventil gibt auch gerne mal den Geist auf. Man kanns mal reinigen,
    hilft evtl. Wie mans genau prüft habe ich leider grade nicht im Kopf. Aber google
    sollte notfalls auch hier helfen ^^
    Die Lambdasonde... Tja... Die Prüfen iss nicht so leicht, aber du kannst se mal
    abstecken wenn er sägt. Wenn sich der Motorlauf nicht verändert iss die wohl
    hin. Verändert sich der Motorlauf, sollte sie funzen, weil er dann in den Notlauf
    schaltet.
    Das wären mal die üblichen verdächtigen... Es kommen noch exotischere Teile
    wie zum Beispiel das Stauscheibenpoti oder auch das Elektrohydraulische Stellglied
    in Frage... Wobei bei ersterem der Motor generell seltsam laufen sollte...
    Hoffe das hilft dir weiter oder gibt dir zumindest ein paar Anregungen. :)
    Grüße
    RaVeN
  • Danke Haven für die umfangreiche Antwort!
    Das Kaltstartventil funktioniert, bei kalten Motor kommt zerstäubtes Benzin heraus
    Zusatzluftschieber werde ich morgen nochmal prüfen, Strom kommt aber an dem Stecker der da drauf geht an.
    Ich habe hier 3 Fühler
    Klick
    Welcher ist nun welcher?
    Der mit dem Flachstecker ist auf jedenfall schonmal der Fühler für die Wassertemp im KI.
    Wofür ist der braune(oben) und wofür ist der untere (blau)?
    Wo kann ich die Lamdasonde abklemmen und wo ist das Leerlaufregelventil?
    minibip
    Einmal editiert, zuletzt von minibip ()
  • Hiho!
    Also zu allererst: Ich bin jetzt normalerweise nicht so penibel was typos angeht
    oder auch versehen, aber auf mein 'R' lege ich doch nen gewissen wert :D
    Bin ja kein Hafen ^^
    Aber nun zum Thema:
    Ganz richtig erkannt hast du den Flachstecker - der iss fürs KI.
    Der Braune oben ist der Thermozeitschalter.
    Der Blaue unten ist eben jener berühmte "Blaue Temperatur Fühler", der gibt ganz
    ähnlich wie der mitm Flachstecker abhängig von der Kühlmitteltemperatur
    Widerstandswerte an das Steuergerät weiter.
    Das Leerlaufregelventil findest du kurz hinter dem Mengenteiler bzw dem Luftfilter-
    kasten. Ist mit zwei Schrauben an dem Dom festgemacht - wenn mans weiss, isser
    nicht zu übersehen ^^
    Die Lambda abstecken... da kann n wenig suchen nötig sein... Hab auch ne weile
    gesucht, bis ich den Stecker gefunden hab. Am besten mal rechts vom Motor
    suchen und in Richtung Krümmer - so als Anhaltspunkt.
    Der Stecker zum Zusatzluftschieber... Gut ist schonmal, dass Strom ankommt...
    Aber ich glaube das ist nur die Heizspannung - auch wenn ich mir nicht ganz
    sicher dabei bin... Wichtiger ist die generelle Funktion des Zusatzluftschiebers.
    Aber geh die Punkte ruhig in der Reihenfolge durch, wie ich sie geschrieben habe,
    ist eigtl nach Häufigkeit / Kosten sortiert.
    Was mir eben noch einfällt:
    Evtl auch den Thermozeitschalter checken, wenn der defekt ist, könnte es sein,
    dass das Kaltstartventil zu lange bzw dauerhaft einspritzt /theoretisch).
    Hat dann zwar nix mit dem Problem zu tun (wahrscheinlich), aber wenns kaputt
    ist, schadet n wechsel nie ^^
    Grüße
    RaVeN
  • ok danke ''RaVeN99''
    Hatte mich eben in der Eile vertippt ( Bundesliga)
    minibip
