Müßen die Lager(Hinterachse) beim Wechsel eingepreßt werden?
Hinten?
Einfach den Metaldeckel abmachen, Splint ziehen, mit ner 24er Nuss die Mutter lösen - Lager rausziehen, neues Lager reinmachen, Fetten, Mutter drauf, Lagerspiel einstellen, Sicherungsring und Splint wieder drauf, Kappe drauf - fertig.
Is ne Sache von ca. 10 Minuten pro Seite - wobei 10 Minuten noch grosszügig sind
sprechen wir über radlager????oder über die lagerung der hinterachse.....????????
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Zitatdie radlager an der hinterachse wechseln [...]
Original von In Flames
Hinten?Einfach den Metaldeckel abmachen, Splint ziehen, mit ner 24er Nuss die Mutter lösen - Lager rausziehen, neues Lager reinmachen, Fetten, Mutter drauf, Lagerspiel einstellen, Sicherungsring und Splint wieder drauf, Kappe drauf - fertig.
und was ist mit den eingeschlagenen halblagerschalen??
die muss man mit nem durchtreiber rausschlagen und die neuen wieder rein..
MFG
richtig ...
die lagerschale in der bremsscheibe muss eingepresst werden.
und die sollte man auf jeden fall mitwechseln ...sonst ist das neue lager bald wieder im ar...
UPSSSS.........MMÖÖÖÖÖPPPPPP...............hab ich leider überlesen...........dann is genau richtig so...=)=)=)=)
Sollte nicht erst mal die Frage kommen SCHEIBEN oderTROMMELN? Also bei Scheiben ist es auf jeden Fall aufwändiger. Da solltest du die Lagerschallen auf jeden Fall wechseln.
es ist total LATTE ob scheibe oder trommel...das prinzip der lager ist das gleiche...und die inneren lagerschalen macht man immer mit neu...die sind ja mit hauptbestandteil der lager :wink:
der aufwand ist bei scheiben etwas höher da man den sattel abmachen muss, aber bei scheiben ist es wesentlich angenehmer zu machen weil die trommeln sich oft verhaken...und wenn du pech hast sieht die dann auch noch scheisse aus und darfst die beläge mit neu machen
bei scheiben alles von ausser ersichtlich :wink:
ja die werden eingepresst........
ich hab damals für 2 neue bremsschläuche und die lager inkl einpressen 300 eu hingelegt
ein und ausbau der achse hab ich selbst gemacht........
ich meine die hinterachslager....
ich hab mit nem bekannten damals die achse ausgebaut und komplett demontiert
und die VW hat sich damals fürns auspressen der alten lager, einpressen der neuen lager in die hinterachse ca 300€ verlagtich weiß es nicht genau, da da das auto noch meiner mutter war
