Hy habe dam mal wieder ein kleines problem mit meinem Golf 3 VR6.
Ich habe das problem das mir der 5 Gang wärend der fahrt und ohne vorwarnung rausspringt obwohl sich alle Gänge gut schalten lassen. Ich war schon bei VW und habe die Gänge einstellen lassen hat aber auch nichts gebracht was kann das noch sein??
-Verschlissene Schiebemuffe -verschlissene Kupplungsverzahnung am Schaltrad -gelockerte Bundschrauben an den Zahnrädern -defektes Nadellager des Schaltrades Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einfach mal den schwarzen Deckel vom Getriebe abschrauben und nachsehen ob sich was sofort erkennbares zeigt. Wenn sich nichts findet, wird es am Schaltrad und/oder der Schiebemuffe liegen, also ein neuer 5.Gang eingebaut werden. Ist genug Öl drin, und war auch immer genug drin? Wenn nicht, kann das nadellager verbrannt sein, wodurch die Führung des Schaltrades nicht mehr gegeben ist, es taumelt und schiebt die Schiebemuffe weg.
Weil warscheinlich noch mehr Schaden entsteht wenn du weiter so rumgukst. Ein neues Getriebe/ bzw überholtes wäre dann die einzige Alternative. Das will dir der Nordhesse damit sagen.
Wie kann ich denn genau feststellen was defekt ist ?? Reicht das wenn ich den schwarzen deckel am getriebe abschraube oder muss ich das ganze getriebe ausbauen ?
Zunächst mal reicht es den schwarzen Deckel zu entfernen und nach zu sehen ob irgendwas komisch aussieht, schleifspuren hat, oder locker ist. Die Schaltgabel muß natürlich "locker" sein Stellt man nichts aussergewöhliches fest, und hat auch das Schaltrad unter dem Synchronkörper kein radiales Spiel, dann muß wohl der 5.Gang und der Synchronkörper ausgetauscht werden.
