16v umbau
    hat jemand ne genaue Liste der benötigten Teile die für einen Umbau von 1,6l PN auf den 16V GTI motor vorhanden sein müssen um durch den tüv zu kommen?
    MfG
    Manu
  • Wühl dich mal durch die suche zum 16v Umbau gibts genug Themen
    drin sein sollte aufjedenfall
    -stabi an der Vorderachse
    -Scheibenbremse hinten
    -VW II sättel vorn
    -Kat
    -entsprechende Reifen
    nur mal so im groben
    Männer werden nicht erwachsen, nur die Spielzeuge werden größer
  • ich würd sagen, ohne nen Schlachter geht das nicht....gibt zu viele teile die man vergisst und dann nachkaufen muss und sowas wird nich billig!
    bevor du sowas anfängst immer erst mit den Tüv besprechen!
  • hol dir nen kompletten spender und bau alles um....sonst rennst du dir nen wolf wegen aller kleinteile.....
  • Teileliste!!!!!!!
    Golf 2 GTI 16V Schlachtfahrzeug! :D Eventuel mit Heck oder Seitenschaden.
    Da ist alles dabei was du brauchst! :]
  • Ich Klinke mich mal grad in die Diskusion ein.
    Bei mir Steht mom gleicher Umbau an, wegen Kupplungs und Getriebeschaden^^.
    Ich habe einen Golf GT Spezial BJ 91MKB: RP GKB: AUG
    Folgene Komponenten sind ja bei diesem schon vorhanden:
    Scheibe Hinten
    Innenbelüftete Scheibe Vorn (VWII)
    Stabi vorne
    So und jetzt die sachen wo ich nicht weiß ob ich sie wirklich hab:
    Ich habe ne externe Kraftstoffpumpe (Großer Plastikkoffer neben Tank. )
    Ist das auch die fürn 16V ?
    Der Freundliche Spuckt 2 Teilenummern aus:
    191 906 091 L für RP und
    191 201 792 A ohne Bemerkung
    Welche iss die richtige?
    Hinterachse:
    Der Freundliche kennt ganze 8 Hinterachsen...
    Ich hab eine ohne ABS, mit Scheibe und mit ner Stange in der V-Strebe zwischen beiden Seiten.
    Iss hoffentlich die richtige oder?
    Btw Scheibe: es wurde mir gesagt das es 2 Unterschiedliche Sättel bzw Scheibengrößen gegeben hat. Ich hab die kleineren. Problem?
    Kabelbaum: ok Steuergerät + Motorkabelbaum brauch ich vom 16V aber was iss mit Sicherungskasten?
    So hab halt damals den GT geholt weil ich da noch die beste Basis habe auf 16V umzubauen.
    Ich behaupe mal ich brauche vom prinzip nur Motor(mit Luftmengenmesser Hallgeber ect. pp.), Getriebe, Steuergerät und Motorkabelbaum.
    Wenn einer es besser weiß wäre ich dankbar wenn er mich berichtigt
  • ------------------------Faulheit ist die Gabe sich auszuruhen, bevor man müde ist!------------------------
    Der Bastler kann alles, der Fachmann hört rechtzeitig auf!
  • Also hab mal einiges aufgeschrieben:
    Vorderachse mit stabi
    querlenker dazu
    Bremsanlage vorne GTI oder G60
    Bremsanlage hinten GTI
    Spritpumpe im Tank
    Spritpumpe ausserhalb vom Tank
    Spritleitungen
    9" BKV und 22er HBZ
    Antriebswellen GTI
    Motor und Getriebe mit Anbauteilen
    Kabelbaum Motor alte ZE
    Kabelbaum Innenraum alte ZE
    Habe ich noch irgendwas vergessen?
    Ich kann nämlich kein 2ten Golf hinstellen da würde mich meine mutter umbringen.
    So muss ich alles in Teilen kaufen und das muss ja wohl möglich sein!
  • Flurpumpe vom 16v oder GX edit gti ev mit mengenteiler könnte natürlich auch gehen
    Innentank Pumpe
    Spritleitungen 16v oder GX
    Bremsanlage gabs orginal 239er innen belüftet ( auch beim PL ) aber das solltet ihr mit dem Schlumpf vom Tüv besprechen bevor der dir in die Suppe Spuckt und sagt dein auto ist zu neu ich will 256 er sehen oder sowas.
    Abgasanlage. Die normale 1,8er oder GTI ist zu klein.
    Einmal editiert, zuletzt von Blizzard40k ()
  • also mein 9a 16v wurde ohne probleme mit den originalen golf gt special bremsen vom tüv eingetragen (vorne vw II und hinten normale scheibe!!!) musste so auch nichts ändern!nur alles was mit dem motor zu tun hat wie antriebswellen,kabelbaum,auspuff,lufikasten und so zeug muss halt passendes nachgebaut werden!
  • Also was der Tüv einträgt und was sinnvoll ist sind natürlich auch 2 Welten!
    Nen 16V würde ich niemals mit der Bremse vom Rp oder GTI (107PS) Fahren!
    Da gehören schon mindestens die 256er Scheiben vom GTI16V drauf, der soll ja auch mal den Anker werfen können bei der Leistung im 2er! :wink:
    MFG
    Latino Heat
    Der 10 Millionen Golf
