AU nicht bestanden
    war heute bei der AU und dort sagte mir das der Lamdawert nicht stimmt ,das s er wohl falsche Luft zieht und dann wohl irgendwo an der Auspuffanlage ein Loch sei..
    Komisch die ist neu...?
    Ist ein 91er 1,3 Kat MKB "NZ"
    Kann jemand dazu was sagen?
    Wie bekomme ich meine AU, sonst kann ich den Wagen nicht anmelden.
    LG
    Björn
    Original von almdoodla
    Andere Werkstatt :wink: , da wird Ihnen geholfen......
    Hausi
    Mein Auto soll wütend brummen, wenn es an einem Wintermorgen gestartet wird.
    Qualm und Ruß sollen jedem Verfolger zeigen, dass ich gerad auf's Gaspedal trete
    Mein KFZ-Steuerbescheid soll jeden schockieren.
  • Steuer halt mal ne kleine freie Werkstatt an, trage dort dein Problem vor und frage ganz freundlich ob man da nicht was machen kann...falls du verstehst was ich meine :wink:
    Und Hausi meint bestimmt das selbe wie ich :D
    das habe ich ja verstanden... ;)
    NUr was ist das Problem bei meinem Golf?
    Falschluft wegen defekter Auspuffanlage? Die ist fast neu...??
    Möchte eigentlcih so durch die AU..
    LG
    Björn
  • ein kleines Loch reicht da schon und schon geht nix - habe nen Minikat nachgerüstet und eine Schelle saß nicht richtig, sodass er abgeblasen hat - mußt halt mal kucken, ob alle Montageschlitze bei den Übergüngen auch dicht sind..
    Gruss Sören
    Original von carbon
    Bingo.... :wink:  :D :]
    OK, dann ab unters Auto und schauen, ich meine ich habe da bei einem Übergang noch einen Montageschlitz endeckt....Da kann das wirklich rausblasen?
    Dachte das kann es ja nicht sein, weil das eine Rohr ja in das geschlitzte reingesteckt wird...
    Danke Euch
    LG
    Björn
  • auspuff bei laufendem motor zu halten und hören wo das mögliche zischen herkommt ... wenn sich erst ein leichter gegendruck aufbauen muss bevor es zischt ist das so ok und kann so gelassen werden.
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • Muss die Undichtigkeit nicht VOR der Lambdasonde sein?
    Ich denke mal ne Undichtigkeit NACH der Sonde beeinflusst den Lambdawert nicht, wie denn auch.
    Wenn der Wagen einwandfrei läuft, würde ich mir da aber gar keinen Kopp drum machen und zu Plan B greifen :D
  • stimmt, nach der Lambdasonde, macht das ja auch keinen Sinn....
    Gut, der läuft sonst einwandfrei, meinst einfach eine andere Werksatt und jutt is.?
    Ich dachte alle Messgeräte für die AU sind gleich, daher wäre dann eine Werkstatt wie die andere?
    LG
    Björb
    ...Ich dachte alle Messgeräte für die AU sind gleich, daher wäre dann eine Werkstatt wie die andere?
    äääh, jein. Du hast ne PN :D
