da ich meine Stosstagen lackieren lassen will muss ich die Stossstange(also das Plastikteil) vom Metalträger abbekommen, es ist die schmale CL Stossstange. Das Plastik ist ja aufgeklipst, aber wie bekommt man das wieder runter?
und dann hab ich noch ne Frage, wie bekomme ich die Spiegelgläser aus den Aussenspiegeln raus, ohne das das Gla kaputt geht?
Mit sanfter Gewalt geht das schon! Ich würde die Rasthaken der Kunststoffhaut vorher mit einem Haarfön etwas warm machen, dann brechen/reißen sie nicht so leicht. Und beim Auseinanderziehen bei jedem Rasthaken mit einem Schraubenzieher etwas nachhelfen. Ist eine Fummlerei, aber machbar :wink:
Zu den Spiegelgläsern: ich gehe davon aus, daß es sich bei Deinen um die neuen Türen mit den großen Scheiben handelt. Dort sind die Spiegelgläser nur aufgeclipst. Am besten mit einem Holz- oder Kunststoffkeil vorsichtig abhebeln. Bei den "älteren" Spiegeln, also bei den Türen mit den Dreiecksfenstern, siehst Du unten im Spiegelgehäuse ein kleines Loch. Da steckst Du einen kleinen Schraubenzieher rein und löst dann einen Bajonettring, welcher das Spiegelglas festhält.
Warum sollte die Stosstange zum lackieren zerlegt werden? Ist doch völlig unnötig. Wenn du Pech hast, beschädigst du beim wiederzusammenbauen den frischen Lack. Das zusammenbauen geht nämlich auch nur mit Gewalt, manchmal nur mit nem Gummihammer.
Das Spiegelglas bei Modellen ohne Dreiecksfenster, ist geklippst und (bei mir zumindest) zusätzlich geklebt. Musst du mit einem möglichst breiten Gegenstand raushebeln (ein stabiler Pfannenwender fällt mir da z.B. ein :D) Also meins ging nicht heile raus, wegen der Verklebung.
Original von carbon Warum sollte die Stosstange zum lackieren zerlegt werden? Ist doch völlig unnötig. Wenn du Pech hast, beschädigst du beim wiederzusammenbauen den frischen Lack. Das zusammenbauen geht nämlich auch nur mit Gewalt, manchmal nur mit nem Gummihammer.
Da hat "carbon" absolut recht! Laß sie drauf, wenn es irgendwie möglich ist!
Spiegel (wenn Du keine Dreieckfenster hast): vorher oben und unten Klebeband drauf, damit das Glas geschützt ist. Handschuhe wären ganz vernünftig (Nicht wegen der Fingerabdrücke ) und für den Fall, dass das Glas rausspringt, könnte man was Weiches unterlegen. Dann wie Carbon schon schrob das Spiegelglas mit etwas nicht allzu Hartem abdrücken, erst unten, dann oben. Einbau: in die Führungszapfen einsetzen und aufdrücken - fettich! 'N Bild ist imma watt Feines:
aber trotzdem Danke für die Bilder - macht einiges leichter ....
So hab grad die Stossstangen und SPiegel, etc. zum Lacker gebraucht, hat alles wunderbar funtkioniert .... die Stossstangen hab ich jetzt doch lieber zusammen gelassen.
