Hi Ihr Alle,
wollte mal sehen ob jemand hier ein paar Tips hat, weil mein Mechaniker mir nicht helfen kann - die Ursache nicht findet!!
Bei meinem Golf ('85 Benziner - 75PS, nicht sicher welches Modell) geht nach dem Anlassen die Batterieleuchte nicht sofort aus und wenn ich den Berg runter - bei warmem Motor - aus dem 5. Gang in Leerlauf schalte um etwas rollen zu lassen, blinken relativ haufig jetzt die Batterie und Oelleuchte (gleichzeitig) und das Gaspedal reagiert daraufhin nicht mehr auf Bewegungen. Wenn ich dann wieder in den 5. schalte und das Gaspedal durchdruecke, bremst der Motor erstmal stark ab, ruckt kurz und anschliessend beschleunigt wieder, die Leuchten gehen dann aus. Irgendwelche Ideen was das sein kann? Ist das sehr ernst und was koennte es sein?
Ausserdem lauft der Motor jetzt im Leerlauf sehr viel rauher - holpert sehr stark - wie bei meinem '87er Golf Diesel. TUV ist neu und so ist das Oel und der Oelstand ist gerade erst gecheckt worden. Keine Ahnung was das sein kann!
Ich habe am Ende Januar in der Werkstatt die Steuerklappe anders einstellen lassen - kann das damit zusammenhaengen? Vielleicht ist sie jetzt zu weit zu. Bin das Auto seither kaum gefahren ausser einer sehr langen Strecke von 500km letzte Woche.
Bin Euch wirklich sehr dankbar ueber Eure Tips weil ich mir sehr unsicher bin was das sein kann und ich brauche das Auto viel fuer Langstrecken. Vielen Dank im Vorraus!
mfg.
- Nic
