Hallo zusammen ..
habe gerade eine PF Nockenwelle bei mir gegen die standart des RP getauscht..
Neue Hydros habe ich auch ausgetauscht ..
Wierder alles zusammengebastelt und was ist dsa ????
Der RP läuft sehr, sehr schlecht .. nur ca. 300 u/min, dann geht er aus ..
Habe ich mich jetzt um einen zahn vertan ?? Oder kann es auch noch andere ursachen haben ??
Dachte an das Massekabel vond er lambda .. das sieht am motorblock sehr, sehr schlecht aus ... Mache jetzt die verbindung da neu ..
UND habe aus dem Luftfilterkasten den trichter vorne rausgebaut ... Damit er besser atmen kann ..
Ist das vil. auch ein indiez dafür ???
danke an euch allen ...
update :
so habe alles manuell auf ot gestellt ... auto hört sich jetzt GANZ anders an, aber hat ein standgas von 2000 u/min ... liegt jetzt an der Zündung ???
Also die karre läuft jetzt sehr ruhig auf 2000/min, sprich absolut konstant ...
Oder wieder was falsch ?
