Quitschen beim Abstellen des Motors ?!? Diesel
    habe ein kleines Problem was mir ein bisschen auf die nerven geht,
    und zwar is das schon so seit ich mein Auto hab...
    Nach Abstellen des Motors kommt deutlich höbar ein "Quitsch Quitsch Quitsch"
    Was könnte das sein? Keilriehmen? Motorlager?
    Auspuffgleitring kann es schonmal nicht sein, da is ne neue Dichtung draufgekommen,
    von den moderneren mit Metallspäne-Pressung oder wie das heisst, die sind flexibler
    und dichten mehr ab!
    hab hier mal das ganze aufgenommen und hochgeladen :
    http://www.youtube.com/watch?v=S6FS26lye8E
    Wehe mir sagt einer was über mein Sondermodell...
    Nein, es ist keine Pommesbude,
    Nein, es hat auch keinen Grill oder Ähnliches im Handschuhfach
    Nein, es ist auch nicht Mädchenhaft, und es soll auch nicht "Bar" heißen
    Nein, ich schäme mich nicht damit!
    Es ist ein Stinknormaler BISTRO! Kapische?
    :D
  • hört sich an als ob irgendwo kompression abhaut..........hat er normale leistung????
  • Hm was meinst du mit normale Leistung? Manchmal kommt mir etwas träge vor, und dann wenner warm ist läuft er klasse!
    Kompression abbauen weiss ich nicht, mir kommt es wie ein "mechanisches" quitschen vor!
    Beim Anlassen des Motors hört es sich kurzzeitig richtig gräßlich an.... muss ich ma aufnehmen, jeodch gehts mir hauptsächlich um das quitschen!
    Was würde es heissen wenn er kompression abbaut? normal is das ja nich....
    Ach und Öl hater auch falls das ne vermutung is :rolleyes:
    :D
  • hmm ich würd auf jedenfall sagen das des von nem riemen oder ähnlichem kommt der halt ausläuft und dann stoppt.....vllt irgendeiner net richtig gespannt?
    schlimmstenfalls würd ich sagen irgendein lager
    grüssle
    Golf 2 Rennsemmel
  • nehme doch mal deinen keilriemen ab und starte das auto und mache es wieder aus, dann kannst den keilriemen ausschliesen oder sagen er ist es. meiner quitscht auch ab und an mal beim ausmachen, aber bei mir bin ich mir sicher das es der keilriemen ist und es quitscht nur einmal in dem moment wo die lima stehen bleibt.
  • Hm genau das hab ich schon probiert! Keilriehmen weg, ist immernoch da das quitschen...
    Ich glaube es kommt den schüttelbewegungen zimlich nah....vom takt her!
    :D
  • hast an dem motor schonmal gewackelt?
    edit: mir ist grad so der tubo eingefallen :O vllt quitscht die welle im turbo..und das würde evtl eine zu geringe leistung erklären :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Golf GT 16V ()
  • naja...ein diesel is im kalten immer träger.....davon ab gesehen sollte man ihn im kalten sowieso nich jagen......versuch doch mal das gerusch zu lokalisieren.......
    wenn die kompression abhaut, heißt das das es irgendwo nich dicht ist...=)=)=)
    deswegen frag ich ob die leistung normal ist, wie immer........oder ob er weniger leistung hat.......
    ist der motor original, oder wurde er ein wenig getrimmt??
    der ist komplett original! hat sogar den ersten turbolader noch drauf vom Mai 85.
    Läuft noch sehr gut würde ich sagen!
    Die aufnahme habe ich im heiss-zustand gemacht, das quitschen macht er aber immer...ob kalt warm oder sogar nach na autobahnfahrt auf der raststätte!
    Welche Schläuche müsste ich überprüfen? (wenn es denn ein undichter schlauch ist)
    Gewackelt hab ich auch, nichts ;(
    :D
  • trägt jetzt zwar nix zur sache bei aber ich habe heut ne AU bei nem C3 diesel gemacht und beim abstellen hat der genau die gleichen geräusche gemacht
  • Ich tippe auf die motorlager, am besten einfach alle motorlager mit kriechöl einsprühen und zwar satt, und dann nochmal schauen ob es dann weg ist.
    Hauptsache Quer in Straßenverkehr
    Ruckzuck Ladedruck
  • Wo sind diese genau? Kommt man da von aussen drann?
    Bild :D?
    :D
  • Wenn man vorm Motorraum steht dann sitzen die Motorlager:
    Hinten Rechts am getriebe
    Hinten Links am Motor
    Vorne "fast" mittig am motor.
    Ruckzuck Ladedruck
