Hi!
folgendes problem:
Wenn ich bei uns ausm carport fahre und dabei voll einlenke (nach links) dann ist da son komisches Knacken, was man auch im Lenkrad spürt. Dazu kommt, dass der wagen seit den neuen (gebrauchten) Felgen komisch fährt. Leicht schwammig und machmal lenkt er sich komisch.
Was kann das sein??
Ich habe in einem anderen Forum folgende Antwort erhalten
ZitatZum Knacken bei starkem Lenkeinschlag: Keine Panik, das ist die VW-Kinderkrankheit der Fronttriebler: das Radlager verspannt sich in seinem Sitz und beim Losbrechen verschiebt es sich geringfügig. Das "Losbrechen " verursacht das Knacken. (wird auch bei D. Korp so beschrieben.) Ich kenne es vom Polo I. Golf II, Jetta II, Passat. Vor allem tritt es auf bei montierten Breitreifen und (zu) geringem Reifendruck, wenn die Lenkung unzweckmäßigerweise im Stand gedreht wird und die gesamte Lenkgeometrie mit einem hohen Zugkraft belastet wird. Lenkung schwammig: kontrollier mal den Reifendruck und erhöhe ihn auf den Wert für volle Beladung.( eher noch etwas mehr, ich pers mach + 0,4 bar dazu)
Kann das sein?
