hallo leute, hab mirn 2er geholt, wollte radio reinmachen und so, jetzt geht ncihts radio bekommt kein saft, wobei ich mit nem prüfer (masse etc) alles gepfrüft habe wie gesagt hab keine ahnung, aber paar kumpels schon-sie waren auch shcon dran aber sie finden den oder die fehler auch nicht. steckerbelegung passt radio is sicher funktionstüchtig(schon mit 2 probiert) egal ob mit zündung oder ohne sicherungen stimmen ich weiß einfach nicht mehr weiter!!
bitte helft mir!! wie war das alles bei euch? zwecks radioeinbau /stecker...einfach alles... kein bock auf neue kabel verlegen und des ganzen sche** ...
ich setze nun ein wenig auf EURE HILFE!!
MfG P.BEIL - der verzweifelnde -
hab so. geburtstag und wie soll cih denn fahren ohne musik
ja ich habe wirklcih alles gemessen, das rote kabel hat saft(n kumpel hat gmeint, dass ich es vielleicht auf null prüfen sollte) nicht auf massen?! ...wenn ich dann radio stecker dran mach und das radio allgmein eben gehts halt nicht an.
was musstest du an deinem 2er machen? musstest änderungen vornehmen??
Wenn du Dauerplus und Masse am Kabelbaum richtig gemessen hast, müsste das Radio eigentlich angehen. In einem der beiden Kabel wird ein Fehler liegen! Wenn du das nicht richtig gemessen bekommst, musst dir wohl neue Kabel ziehen.
das rote hat geleuchtet .... dann ist da noch ein blau graues - das nicht und ein braun graues/weißes...welches auch nciht leuchtet der golf hat halt am stecker selbst nur die 3 beschriebenen kabel! wie is des bei euch? ich glaub des auto ahtte n pfuscher vorher...oh man
mein kabel vom radio aht wesentlich mehr kabel unter anderem das gelbe dauaerplus welche auf kein anderes kabel trifft gelb ist doch dauerplus? also nur dass des radio geht wenn der motor aus is...?!
Hi, musste mir bei meinem Radio auch von meinem Vater helfen lassen (Elektriker).
Hatte auch das Problem das das Radio net lief obwohl Spannung da war, also meinen Vater geholt den Messen un en bisschen nachdenkenlassen, bis er mir sagte, dass ich noch ein weiteres Kabel vom Radio mit Spannung versorgen muss.
Also Brücke geklemmt, angeschlossen und siehe da es lief.
k 30 k10 ?? danke, jetzt weiß ich wenigstens was was ist
@jetta...WELCHES kabel war das bei dir? das hört sich ziemlcih ähnlcih an wie bei mir ... ich aknn ja auch mal ein bild machen von den anschlüssen, dann aknn sich dein vater auch mal mein problem anschauen welche farbe hatte das kabel, dass noch strom gebraucht hat?
ich mein ja nur, - wer sich sowas einfallen lässt habs schon kapiert ... kann das sein, dass der radio dann kaputt ist wenn cih den falsch angeschlossen habe?
du hast das radio doch geprüft, hast du geschrieben? Oder hast du dannach die Kabel "irgendwie" an das radio geklemmt? Dann kanns natürlich sein, dass du es gegrillt hast.
naja mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht mehr ein.
hehe nein, eig. hab cih ncihts "falsch" gemacht, dneke ich naja um 8 kommt ncohmal n kumpel vorbei =) hoff ist er der retter
das mit dem roten und gelben merke ich mir auf jeden fall und werde es meinem freund dann auch mitteilen. mal schauen was der dann dazu sagt, aber dein dad is ja auch elektriker und hat glaub ahnung das dürfte ja dann auch schnell gebrückt sein nehm ich an! also danke für eure hilfe und die tipps. einfach blöd wenn man sich nicht selbst auskennt und auf andere angewiesen ist!
dankeschön. ich werde es euch dann mitteilen wenns geht, ihr könnts ja sicher auch kaum erwarten :D:D GRUß
