Tacho
zusammen, in meinem Golf ist ein Tacho
mit Analog-Uhr verbaut, den ich gegen einen gekauften (passenden) Tacho
mit DZM und Digital Uhr tauschen möchte. Der Ein- und Ausbau stellt auch kein Problem dar aber beim Installieren des "neuen" Tachos fiel mir auf, dass dieser nicht die beiden Halterungen / Aufnahmen für die Befestigungsschrauben hat. Da ist nichts abgebrochen oder so, sondern einfach nicht vorhanden... Wie kann ich den "neuen" Tacho
denn jetzt befestigen? Die Schraube in der Mitte oberhalb des alten Tachos wurde nicht genutzt (also keine Verschraubung mit Armaturenbrett).
Aber das Tachogehäuse ist doch mit dem Plexiglas vorne verbunden, oder? Ich habe das bisher noch nicht zerlegt, deswegen die Frage. Wenn dem so ist dann passt das nicht, weil beim neuen Tacho
ja diese beiden Druckschalter (für Uhrstellung) sind.
Gehäuse kannst du leider nicht übernehmen vom alten, da hast du recht, passt mit der Digitaluhr nicht, da bleibt die nur eins, entweder du schaust nach nem 2ten Tacho
, der diese halterungen hat oder du klebst die Halterungen von dem anderen Gehäuse an das Neue! Das kleben wird aber denke ich nicht lange halten! :wink:
Aufjedenfall hatte jeder 2er Tacho
den ich bis jetzt kenne, und das sind eigentlich alle, egal ob alte oder neue ZE, Facelift oder nicht Facelift, diese Halter an dem Tachogehäuse!
Hab´auch mal so ein Teil erwischt - war aber nicht vom Golf, sondern vom Passat oder Scirocco. Habe ihn aber trotzdem eingebaut und statt ihn festzuschrauben habe ich einfach etwas Schaumgummi über das Kombiinstrument gestopft. Wenn der Rahmen dann wieder montiert ist, sieht man eh nichts mehr davon. Und geklappert hat es auch nicht...
eventuell liegts auch daran dass das neue Teil von MOTOMETER ist und dein altes KI von VDO
eventuell kannstes ja nit ein paar kabelbindern fixieren oder halt schaumstoff wie es harmonie schon gesagt hat das muss nix groß aushalten, da das KI eh auf den 2 unteren gummipuffern aufliegt
An VDO und Motometer liegt das auf keinen fall, denke wird so sein harmonie sagte, das es ein KI von nem anderem Modell ist, sollte doch an der Teilenummer festzustellen sein!
Falls der von einem anderen Modell ist solltest du mal die Wegstreckenzahlen überprüfen ob die gleich sind. Sollte W=950 sein wenn ich das richtig sehe.
