Hallo!
Ich habe mich ein bisschen um Pinbelegung gekuemmert und aus der bekannten Seite http://www.doppel-wobber.de/wb…Golf-Kombiinstrument.html
und meinen Kenntnissen etwas neues gestaltet. zZ. leider nur noch in Plain text. Ich biitte alle, die manche Fehler oder unstimmigkeiten finden, diese zu beschreiben. Danke!
1) alte ZE:
Kombiinstrumentstecker weiss
1 T7/7 Blinker (Kl.49A) BLINK.49A
2 T7b/7 n/c SA
3 T7/6 Instrumentenbeleuchtung (Kl.58 ) KL. 58
4 T7b/6 Geber f. Kühlmitteltemperatur TEMP.
5 T7/5 Geber f. Kraftstoffanzeige TANK
6 T7b/5 Masse (Kl.31) MASSE
7 T7/4 MFA-Masse(Aussentemperaturgeber) MFA-AT-
8 T7b/4 Unterbrecherkontakt (Kl.1) KL. 1
9 T7/3 MFA-Mode MFA-R.-MO
10 T7b/3 Pluspol, gesichert (Kl.30) UHR KL.30
11 T7/2 MFA-Aussentemperaturgeber
12 T7b/2 MFA-Öltemperaturgeber
13 T7/1 Fernlicht (Kl.56A)
14 T7b/1 n/c
Kombiinstrumentstecker schwarz
1 T7c/7 geschaltetes Plus (Kl.15) KL.15
2 T7a/7 Gurt-Anlage(LED unten Mitte) GUTRW.
3 T7c/6 LED frei(LED unten 2.v.links) LED-FREI
4 T7a/6 LED frei(LED unten 2.v.rechts) LED-FREI
5 T7c/5 Mono-Jetronic LED(unten rechts) MOTOREL
6 T7a/5 Ladekontrollleuchte LIMA (Kl.61) KL. 61
7 T7c/4 Öldruck 0,3 bar OEL 0,3
8 T7a/4 Öldruck 1,8/1,4 bar OEL 1,8
9 T7c/3 LED frei(unten links) CHOKE
10 T7a/3 Vorglüh-Anlage/Kühlmittelstand(oben Mitte) OXS/CAT/D
11 T7c/2 Hallgeber(Geschwindigkeitssignal) HALL-GEBER
12 T7a/2 MFA-Speicher MFA-SP.
13 T7c/1 MFA-Reset MFA-LOE.
14 T7a/1 n/c MFA-SP.
2) neue ZE:
1 T28/1 MFA-Masse(Aussentemperaturgeber)
2 T28/2 Geber f. Kühlmittelmangelanzeige
3 T28/3 Masse (Kl.31)
4 T28/4 MFA-Reset
5 T28/5 Masse (Zylinderkopf)
6 T28/6 MFA-Speicher
7 T28/7 Hallgeber(Geschwindigkeitssignal)
8 T28/8 Öldruck 1,8/1,4 bar
9 T28/9 Öldruck 0,3 bar
10 T28/10 Unterbrecherkontakt (Kl.1)
11 T28/11 Pluspol, gesichert (Kl.30)
12 T28/12 Instrumentenbeleuchtung (Kl.58 )
13 T28/13 geschaltetes Plus (Kl.15)
14 T28/14 ?Instrumentenbeleuchtung (Kl.58 )
15 T28/15 MFA-Mode
16 T28/16 Ladekontrollleuchte LIMA (Kl.61)
17 T28/17 MFA-Öltemperaturgeber
18 T28/18 n/c
19 T28/19 MFA-Aussentemperaturgeber
20 T28/20 Vorglüh-Anlage(unten links)
21 T28/21 Geber f. Kraftstoffanzeige
22 T28/22 ?Mono-Jetronic LED(unten rechts)
23 T28/23 Geber f. Kühlmitteltemperatur
24 T28/24 Blinker (Kl.49A)
25 T28/25 Fernlicht (Kl.56A)
26 T28/ n/c
27 T28/ n/c
28 T28/ n/c
