Golf 2 RP Klima Motorentausch mit GX ?!
  • moin moin ....
    hab einen golf 2 90 ps RP mit Klima . hab aber noch einen alten gx motor der umgebaut wurde auf gti mit 112 ps . ist der kabelbaum , bremsen usw. gleich ? wollte die motoren tauschen weil 90 ps schocken mich nicht an ^^
    danke für die antworten erstmal
    ja hallooooo
    Lichtkabelbaum passt, aber Motorkabelbaum muß incl. Steuergerät getauscht werden; ebenso die Benzinpumpen, wegen der KA oder KE-Jetronik (ähnlich wie beim 16V Umbau).
    wegen Klimaanlage: Klimakompressor einfach vom vom Motor schrauben und im Auto baumeln lassen- no prob.
    Den Halter (glaub bei Klimaausführung ist der etwas anders) dann eben an den GX-Motor schrauben.
    Einzig was noch gemacht werden muß, wegen der Drehzahlerhöhung im Klimabetrieb, dazu brauchst Elektropläne: An Pin 16 des Steuergerätes ( hier bin ich mir leider nicht sicher!) das Signal "Klima an" legen.
  • hast du sowas denn schon gemacht ? ich hab gehört das es eine scheiß arbeit ist das alles umzubauen?!
    ja hallooooo
    kommt darauf an wieviel übung du hast :D
    Mein Cabrio hab ich umgebaut von Vergaser-->KE-Jetronik-->letzter Stand war Digifant (2H)
    Motorkabelbaum ist in einer halben stunde drin (zumindest brauch ich dazu so lange-wenn alles plug &play von der ZE passt);
    was aufhält ist eben der Motorumbau selber und der Benzinpumpentausch am Unterboden (die im Tank passt)
    Bremsanlage sollte original passen-wenn der Motor offiziell als GX eingetragen wird, würde aber trotzdem auf innenbelüftet an der VA umrüsten- selbst bei 90PS kommst mit den 12mm Scheiben schnell an die Grenze.
    Würde sagen: wenn du dich drann hältst- sollte der Umbau an einen Wochenende gemacht sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Gremlin ()
