wir haben neuzuwachs bekommen, ein Dunkelblauer Golf CL.
Der Golf hat einen 1,8 Lieter Vergaser-Motor, mit 62 KW.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich den Golf starte Raselt er unglaublich arg, aber nur so als würde NUR EIN
Ventil Rasseln, oder kleppern, oder irgendwo dagegenschlagen!
Im Warmen Zustand ist das Rasseln komplett weg!
Was könnte des Rätsels lösung sein? Falsches Benzin getankt (viel. kein Bleifrei)
Oder am Öl welches erst geschmeidig wird wenn es warm ist?
Nun noch ein Problem, der Golf hat ganz kleine Drehzahlschwanungen, läuft also nicht 100%ig ruhig, mich stört das Was ist bei solchen vergaser-Motoren das übliche Problem?
Luftfilter
zu? Zündkerzen hinüber? Verteilerfinger dreckig?
Wie zieht man allgemein wie Zündkerzen ab? (sorry bin Diesel gewöhnt, bei dem gibt es solche sachen nicht ) Brauch ich Spezialwekzeug? Oder nen Zündkerzensteckerabzieher?
Wie erkennt man den motorbuchstaben ohne sich großartig zu veränken?
Baujahr ist 1987, er hat keine Dreieckfenster mehr, jedoch noch die alte ZE!
Hoffe jemand von euch kann mir helfen
