Heckscheibenwischer 85er Golf2
  • Hi Ihr,
    habe eine kurze Bedienungsfrage. Hatte 8 Jahre einen 87er Golf2 jetzt aber ein 85er Modell. Um den Heckscheibenwischer zu bedienen musste man frueher den Scheibenwischer nach vorne reindruecken, dies scheint jedoch beim meinem jetzigen Auto nicht der Fall zu sein. Irgendeine Idee? Ich meinte gelesen zu haben, dass VW das geandert hatte.
    Bedienungsanleitung fehlt leider. Vielen Dank!
    Mfg.
    N.
  • vllt is dein lenkstockschalter defekt!!
    ich will meinen jetz gegen einen vom 3er tauschen&hab dann halt einen vom 2er übrig!:) also nur zur info,falls es wirklich an dem liegt..
    aber teste doch erstma sicherung&relais...
    da du sicher ne altr ZE hast:
    sicherung: platz 12 15A
    relais: Platz 11,denk ma das relais 19
  • vergiss nicht den behälter rechts im kofferraum zu befüllen für die wisch wasch funktion :]
    wenn der ganze heckwischer nicht geht tipp ich auf nen defekten lenkstockschalter. vielleicht hat auch mal jemand einen vom jetta eingebaut. :D
    Es lebe das mobile Altmetall!
    Einmal editiert, zuletzt von JettaRetter ()
    Original von JettaRetter
    ...vielleicht hat auch mal jemand einen vom jetta eingebaut. :D
    Soweit ich mich erinnere, sind die Lenkstockhebel vom Jetta und vom Golf gleich. Für den Betrieb im Golf muss man nur eine kleine mechanische Sperre rausmachen, dann lässt sich der Hebel auch nach vorne bewegen (ohne Gewähr!).
    Viele Grüße aus Rottweil.
  • Teste doch mal am Wischermotor ob da überhaupt Strom ankommt.
    Wenn nein, haste wohl den typischen Kabelbruch an den Kabeldurchführungen zur Heckklappe.
