ich kopiere aus nen anderen board einfach die sachen die ich schon gemacht habe, denn alles neu zu schreiebn wäre zuviel :wink:
DAs war von gestern:
der RP meiner mutter läuft wie ein sack nüsse. der bollert wie bekloppt und läuft ab und an nur auf 3 pötten. nimmt schlecht gas an und läuft unruhig im stand. alles hat heute morgen angefangen als ich damit gefahren bin, der wagen hat gestern die 80tkm voll gemacht und jetzt geht es wohl los. der lief erstmal nur leicht unrund im stand, schüttelte sich halt, leistung war aber voll da. heute mittag fuhr mein va´ter, das selbe spiel, unruder leerluaf. ürplötzlich beim anfahren gabs es einen ruck und seitedem läuft das teil richtig scheiße, aber nur untenrum, ab eienr bestimmten drahzahl (gefühlte 2500upm, da kein drehzahlmesser vorhanden, aber 4 elkfh ) läuft er völlig normal. ab und an läuft er auch komplett problemlos.
getauscht und neu ist, kabel, kerzen, verteilerkappe, läufer und auch mal alles vom GTI eingebaut was so passte, keine änderung. blauer temp fühler getauscht, keine besserung. luftfilter usw alles i.o. sämtliche stecker kontroliert, saubergemacht und mit WD-40 geduscht. keine besserung.
jetzt die frage, was kann das sein? das teil müsste bj ende 91 sein und hat wie geschrieben 80tkm gelaufen.
Das ist von heute morgen:
heute morgen sprang das teil garnicht mehr an, er wollte zwar, man merkte das dort etwas zündet aber er kam nicht. wenn er mal kam ging er sofort aus. zündkerzen natrülich total abgesoffen und pech schwarz wioeder, so wie gestenr auch. also alles sauber gemacht und gestartet. erst bollerte er rum und lief mit extrem niedriger drehzahl trotz vollgas geben. irgenwann leif der dann, qualmte aber wie sau. och dann AB gefahren und alles war gut, bin aber nur 10km gefahren erstmal. im leerlauf läuft er aber irgendwie nur auf 3 pötten, ob er wirklich auf 3 oder doch auf allen läuft weiss ich nicht. kerzen stecker alle mal abgezogen, aber es tut sich nix, wieso auch immer. nachdem ich den wagen ausmache und wieder starte läuft er für ca. 2-3 sec normal, und dann als ich ich nen schalter umlegen würde bollert er nur wieder rum und das nach jedem starten. ich habe wieder alles hin und her getauscht, kabel, läufer kappe und kerzen, teilweise sind die teile auch gestern neu gekommen, aber es tut sich nix, für 2-3 sec läuft er und dann bollert er. ab einer bestimmten drehzahl löäuft er top, leistung ist auch da.
der auspuff ist auch komplett verrust, also pech schwarz von innen und die kerzen sahen ja auch nicht besser aus. entweder läuft er zu fett oder aber wie es auch im schlauen buch steht durch die kerzstrecken das die kerzen so schwarz sind, aber warum ist der auspuff dann verrust?
fehler speicher habe ich noch nicht ausgelesen da ich keine möglihckleit dazu habe.
