habe heute den tacho soweit ausgebaut aber die tachowelle will einfach nicht ab, hab versucht zu drehen, an dem plastikteil das ich erfühlt habe gedrückt...aber nix geht, leider. hat noch jemand einen trick???
Tachowelle will nicht ab
- [Technik]
- golfrp99
naja, das etwas fummelig. du hast an der welle links und rechts jeweils eine kleine rastnase. wenn du die welle "befühlst", merkst du da kerben, quasi 2 kleine klammern. die musst du halt mit daumen und zeigefinger umschließen und zusammenpressen. dann musst du die welle etwas in richtung motorraum schieben. das einzige blöde ist, da vernünftig ranzukommen. aber wenn du die 2 punkte einmal drückst und die welle schiebst, merkst du gleich wie sie abgeht.
rein gehts genauso bescheiden.. -
...prima das versuch ich gleich morgen!! meinst du ich komme dann an meine verlorene schraube ran, die in richtung motorraum meine ich???
ich mach das immer so: des KI soweit wie möglich nach vorne ziehen, auf die beifahrerseite rüberlehenen, mit dem kücken zum fahrerseitenfenster und mit dem linken arm rechts des KIs die hand duchstecken...dann kommt man meistens so an die welle das man genug kraft zum abziehen aufbringen kann...
MFG
hmm, ich weiß nicht. wenn du ein kleiner chinese bist vielleicht...
zur not kannst du das brett ja auch rausnehmen, wenn du eh schonmal den tacho abhast. das sind dann auch nur noch 5 minuten arbeit mehr...
viel erfolg erstmal... -
Original von knüppeljoe
viel erfolg erstmal...meinst mich?? ich bin immerhin 1,75 und hab recht grosse schrauber hände!!
was meinst mit brett rausnehmen? das A-Brett?
Ist dir beim Tacho /Blendenausbau ne Schraube abmarschiert ?
Dann gucke'mol im Fußraum.. da kommen se meistens wieder raus. Oder aber mal bissle Klopfen und bumpern, dann scheucht man sie meist wieder ans Tageslicht. Oder anders..ein milder Tritt mitm Fuss gegen die "VAG" Ablage.. und meistens rappelts dann schon.
An die Tachowelle geh ich immer über den linken Luftausströmer. Den raus und Luftroht zur Seite tun, und schon biste dran. Sind wie gesagt 2 Rasten. Hatte erst letzte Woche öfters den Tacho mehrmals hintereinander drausen, und sogar ich musste ab und zu absetzen und mitm Kopf auf Lenkrad durchschnaufen weil die Sa. net ab wollte.
knüppeljoe
ist alles eng da drin, ich weiss. aber so laut auge muss die schraube die ich brauche hinter dem tacho sein, in richtung motorraum, da laufen dann noch so kabel aber ich hoffe halt das dahinter die schraube ist die ich suche, denkst du ich habe da eine chance wenn der tacho raus ist und ich die kabel etwas zur seite rücke???
tacho lockerschrauben, als nächstes den tacho leicht vorziehen das
er aus der fassung raus geht und dann den tacho nach rechts schieben und die linke seite
runter drücken so das er aus der schiene fällt !
und schon kann man von oben die tachowelle lösen !trick made bei kompressorfürreifen :wink:
wenn die verdammt fest sitz kannst du auch das untere ablagefach locker schrauben
und dann kommst du mit der hand hoch !eigentlich gehen die immer leicht, es sei denn jemand hat zubehörteile
verbaut die nicht richtig passen !MfG
soweit danke für die vielen tips-dann muss es mit der tachowelle ja klappen!!!
hat noch jemand vielleicht eine idee zu dem problem das mir eine der 2 schrauben die das A-brett halten, die in den motorraum gehen, zurückgerutscht ist und ich sie nicht mehr finde um sie wieder durch das loch zu schieben richtung motorraum um sie festzuziehen??? es ist die auf der fahrerseite, so grob sitzt die hinter dem tacho, deshalb muss der raus, aber leider konnte ich sie bisher hinter dem tacho nicht erfühlen, weiss jemand von euch ob ich an die blöde schraube ran komme wenn der tacho draussen ist???
