Längsspiel im 4R-Getriebe - normal?
  • Wie der Titel schon sagt habe ich eine Getriebefrage an die Experten. :) Die Suchfunktion habe ich schon befragt, leider habe ich kein vergleichbares "Problem" gefunden.
    Ob es denn nun auch wirklich ein Problem ist, hoffe ich von Euch zu erfahren. Es geht um Folgendes: Bei unserem Jetta mit RF-Motor und 4R-Getriebe (4-Gang) ist sowohl in der Leerlaufstellung als auch bei eingelegtem Gang 3-4 cm Spiel nach vorne bzw. hinten. Das heißt: Auch bei eingelegtem Gang kann man den Schalthebel ohne weiteres ganz einfach vor und zurück bewegen, ohne dass etwas passiert. Einfluss auf die Schaltbarkeit des Getriebes hat das aber nicht, jeder Gang lässt sich problemlos schalten.
    Ein Bekannter (KFZ-Mechaniker, jedoch nicht bei VW) hat sich die Sache schon mal angeschaut und meinte, das sei bei einem solch einem alten Auto normal. Mir kommt das ganze allerdings ziemlich merkwürdig vor, zumal bei meinem Golf (NZ-Motor, 8N-Getriebe) so gut wie gar kein längsseitiges Spiel bei eingelegtem Gang festzustellen ist. Wenn ich dagegen mit dem Jetta fahre, nervt mich diese Wackelei von dem Schalthebel jedenfalls tierisch.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Ist ein solch enormes Spiel bei einem 4R-Getriebe wirklich normal und nicht zu beheben?
    Ach ja, falls es was ausmachen sollte: Der Jetta hat gerade mal ca. 90000 KM weg, mein Golf hingegen 204000 KM.
    Danke schon mal für die Antworten!
  • da wird mit sicherheit etwas an der schaltung ausgeschlagen sein.......nicht im getriebe....
  • das ist zu 99,9% die umlenkwelle, da ist einfach die kugel abgeflogen und jetzt hat die schlatung spiel. ist garnichtmal so selten beim 2er. die kugel gibt es nicht einzeln, müsstes die ganze welle kaufen, ende letzten jahres gab es sie noch für 42€ bei VW. schaueb aber erstmal nach ob die kugel fehlt, ist aber sehr wahrscheinlich.
    edit: hier mal reinschauen, da ist alles abgebildet und beschreiben, der wechsel sollte keine 5min dauern.
    http://www.doppel-wobber.de/wb…ge-tauschen-2er-Golf.html
  • Schaltgestänge musst nur die Buchsen am Getriebe tauschen, habe ich vorkurzem auch gemacht...
    Waren nur ausgelutscht und jetzt läuft es Perfekt wie früher...
    MFG
    Teilesuche geht weiter:
    # Cult Society Griffleiste ohne Schloss für Golf 3
