Ich biete an (Artikelbezeichnung):
Sitzausstattungen (2 Sitze, Rückbank, Türpappen)
1. einmal grau schwarz blau vom CL
2. eine vom Boston / Function in grau
2 Teppiche,
3. einmal grau weich alte Karosse
4. einmal schwarz standard neue Karosse
5. Hutablage grau
6. Hutablagenhalter mit Stoff grau
7. C-Säulenverkleidungen schwarz für 3-Türer
8. Klappbare Angstgriffe - 2 Stück
9. verzögerte Innenleuchte ohne SD.
10. Standardrückspiegel, flog noch so rum
11. Bremsscheiben und Klötze, passend für NZ und JP mit VW 1 Sätteln, 2000 km gelaufen, Markenware mit Original Kaufrechnung vom Teilehändler
12. Bremssättel VW I -> 4 Stück vorhanden, je 2 links und rechts
13. Sitzgestell höhenverstellbar bis 88
14. Sitzgestell höhenverstellbar ab 89
15. Stahlfelgen 13 Zoll Tellerminen 5,5 J 13
16. Stahlfelgen 13 Zoll Tellerminen 5 J 13
17. Motor NZ 173 tsd
18. Getriebe, Kennbuchstabe AKW 4 Gang für 1,3er 173 tsd
Beschreibung des Artikels (detailierte Artikelbeschreibung):
1. gut erhaltene Standard Innenausstattung. Fahrerbezüge und Polster vom Beifahrersitz eines 5-türigen 89er Golf. Faceliftsitze, dessen Rückenlehnen länger halten weil stabiler befestigt. Fahrersitz höhenverstellbar. Rückseite der Rückbank (was man vom Kofferraum aus sieht) ist mit der Rückwand eines 85er GL ausgestattet, in schwarzem Stoff. Sehr edel in Verbindung mit Domteppichen.
Keine Schäden, keine Brandlöcher, Türverkleidungen sind nicht abgebildet aber in gutem Zustand, nicht speckig, nicht abgenutzt, einfach gut. Klappzüge vom Fahrersitz wurden getauscht, kein Geflicke sondern original Züge, insgesamt sehr gute Teile.
2. Stoffe gut, Polster Fahrersitz mäßig. Nicht höhenverstellbar. 92er Function Sitze. Türpappen in gutem Zustand. Klappmechanismen funktionieren einwandfrei.
3. aus Nichtraucherauto, nur grob abgesaugt, aber eins a super Substanz, einmal kärchern, dann neuwertig!
4. hat hinten links einen Brandfleck bei der Sitzschiene vom Fahrersitz.
5. Standardhutablage, keine Beschädigung, grau halt
6. graue Halter aus Function, nix ausgebrochen, der linke hat ein Loch für Kofferraumbeleuchtung.
7. guter Zustand
8. guter Zustand
9. Aus 90er GL, funktionstüchtig. Einbau Plug and play.
10. Standardteil in gutem Zustand. Glas ohne Verfärbungen am Rand.
11. weg
12. alle Sättel völlig dicht und gängig, Spenderfahrzeuge (beides meine) waren regelmäßig (u.a. mit Bremsflüssigkeitsservice ->innen rostfrei) gewartet worden und alle Manschetten sind in Ordnung.
13. & 14. Nicht verbogen, aus unfallfreien Fahrzeugen, kein Rost dran... in Ordnung!
15. & 16. entsorgt
17. Motor hat 173 tsd gelaufen. Ventildeckel ist kirschrot lackiert, aber rostfrei. Ging gut und hat gleichmäßig gute Kompression. Wurde wegen "Leistungshunger" ausgebaut. Öl sollte eher neu. Zahnriemen sollte evtl mal neu ist 6 Jahre alt und hat 50 tsd gelaufen (laut VW alle 120 tsd oder 10 Jahre).
18. Synchronisation eins a, kratzt nicht. Top Getriebe.
Wer Motor und Getriebe kauft braucht die Teile nicht trennen, dann ist auch die sehr gute Kupplung mit dabei.
Artikelzustand (neu/gebraucht):
alles gebraucht!
Preis (Pflichtangabe):
spontane Preisideen:
1. 75 Euro (wie gesagt Sitze, Rückbank und Türpappen zusammen)
2. 35
3. 20
4. 13,50
5. 10
6. 5 each
7. 16
8. 4 each
9. 9
10. 3
11. Alles zusammen 30 Euro
12. 5 Euro pro Bremssattel (fast günstiger als eine neue Manschette...)
13. & 14. 12 pro Gestell
15. & 16. entsorgt
17. & 18. Motor mit Kopf und Brücke ohne Anbauteile 65 Euro, Kopf einzeln 35, Block einzeln 45.
Getriebe 18 euro.
Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer:
Abholung gern in 48527 Nordhorn.
Versandkosten je nach Größe berechne exakt das, was die Post verlangt. Versuche alles kompakt einzupacken, lieber als Päckchen denn als Paket. logo.
Ausstattungen und Felgen werden nicht verschickt, alles andere schon.
Kontaktmöglichkeiten (PN, E-Mail, ICQ... etc):
schreibt hier rein oder ne PN, wobei mein Postfach ziemlich voll ist. am besten is ne email an simson.schwalbe@gmx.de
Bilder (Anhang oder verlinken):
Bilder der schwarzen Sitze hier (klick)
Reste folgen!
Kleine Frage am Rande, wo kann man Bilder hochladen, so dass beim anklicken keine Werbung eingeblendet wird?? Die Begrenzung auf 5 ist hier nich so hilfreich und ich muss extra alle Bilder verkleinern, wobei das nich so wild is...
