hab grad die hinteren Gewindefahrwerk-Federbeine (schreibt man`s so? :O) bekommen. Allerdings fehlt dort bei einem die obere Buchse mit der Mutter (siehe Bild). Bei normalen Fahrwerken hatte ich das etwas anderst in Erinnerung
Woher bekomm ich die? Ist mein erstes Gewinde, daher die etwas dumme Frage (also nicht meckern das ich`s von nem Fachbetrieb einbauen lassen soll.. hab schon öfter Fahrwerke verbaut, allerdings noch kein Gewinde )
nen gewinde einbauen is auch nix anderes als nen normales fahrwerk nur halt am besten vorher gangbar machen falls es fest sein sollte und dann mit nem zollstock gleichmäßig einstellen und dann wieder kontern die verstell muttern
Bitte die obere Mutter komplett anziehen ist ja für die Federvorspannung. Und den unteren Federteller auf beiden Seiten gleich einstellen mit dem Zollstock.
Edit: Wie sieht n das aus, ich hab an der VA das Gewinde aus nem Corrado drinn. Sollt ich da Domlager und Federteller vom Golf oder Corrado nehmen? Oder sind die gleich?
Und gibts da auch passende Domcaps für vorne? Durch die Härteverstellung passen die original nicht und einfach n Loch rein bohren sieht auch nach nichts aus..
