Tachnadel schlägt aus.....
  • Hi,als mich meine bessere Hälfte gestern Abend von der Arbeit abgeholt hat ist mir beim Fahren aufgefallen das der Tachozeiger ganz normal die Geschwindigkeit beim Gasgeben anzeigt,aber so bald man das Gas zurück nimmt fängt der Zeiger an nach oben und unten hin an zu zappeln also er schlägt rauf und runter.Meine bessere Hälfte sagte mir Sie musste stärker Abbremsen so das die Räder blockiert haben,kann das vielleicht an der Bremsung gelegen haben die Sie hingelegt hat oder ist es nur die Welle die vom Tachoeinheit zum Getriebe geht????Habe heute mal die Welle nachgeschaut scheint I.O. zu sein,woran könnte das vielleicht liegen????Vielen Dank für euer Hilfe im voraus
  • Hatte das gerade, dass mein Tachgraph bei mehr als 90 immer angefangen hat zu knarren und dann bin ich immer mit 200 Klamotten gefahren...So schnell wird meiner nie im Leben... hab dan einfach den alten gegen einen neuen getauscht und nur geht alles wieder...
    Vegetarier ist ein Wort aus dem Indianischen und bedeutet übersetzt: "Zu blöd zum jagen"
    Ich bin nicht frech ich bin einfach verbal Überlegen
    ENGEL SIND AUCH NUR GEFLÜGEL
  • Ja meine Schägt immer dann von 40kmh nach 85 - 90kmh aus aber halt nur wenn ich das Gas wegnehme beim Gasgeben ist alles ganz normal......Also Tachowelle komplet wechseln unten im Getriebe lösen und rausziehen????Oder muss ich was beachten dabei???Das Ritzel oder so.....Mfg
  • kaufe dir aber ne neue tachowelle, bei einer vom schrott weiss du auch nicht was los ist. das sind wieder solche teile die garnciht mal so teuer sind bei VW, denn sowas kauft man nicht auffen schrott. die tachowelle kostet knapp über 30€ neu
  • Tacho ausbauen: http://www.doppel-wobber.de/wb…tung-Tacho-Austausch.html
    Tachowelle: http://www.doppel-wobber.de/wb…ead_27707_Tachowelle.html
    Hm, in den 90ern hatte ich mal ein ähnliches Prob, da flatterte die Tachonadel immer - also auch bei konstanter Geschwindigkeit. Hatte dann festgestellt (nachdem ich auf echt gute Zeiten im Tacho-Ausbau kam :D ), dass irgendwo die Berührfläche zwischen Welle und Tacho abgenutzt war - was und wo genau weiss ich nicht mehr. Hatte dieses Problem gelöst, indem ich ein paar Unterlegscheiben zwischen gesteckt habe (und es funzt immer noch). Zwar ist unser Fehlerbild scheinbar nicht dasselbe, vielleicht ist es aber ein Versuch wert.
  • Hi, also wo ist diese Berührfläche genau CeEl und wo sollen dann die Unterlegscheibscheiben hin????Nach möglichkeit kommt dann auch nur eine neue Welle in Frage muss ich dann auch das Ritzel im Getriebe gleich mit erneuern????Mfg
  • is eig gaaanz einfach nur neue welle kaufenda is ein ritzel drauf das im getribe lass lieber mal:) welle am getriebe losschrauben raus ziehen. unter dem lenkrad das ablagefachding wegmache un von unten an den tacho lange. an der welle am tacho is ne nase die druecken un welle abziehen dann won außen vorsichtig rausziehen wolle ja nix putt mache un neue wieder rein fertig gruß mike
    No Risk No Fun
    verkaufe im forum (biete) ein paar gesuchte sachen an
