Angebot:
Hier ersma eine --> Komplettübersicht <--
Solltet ihr Detailfotos wünschen so werde ich euch diese zukommen lassen oder auch neue schiessen !
Dann mal los:
001 - Schlauchstücke und T-Verbinder für die ZV: *klick*
002 - Unterdruckelemente für die ZV: *klick*
003 - Elektrische Stellelemente für die ZV - 1 davon mit Kabel und Stecker dran: *klick*
004 - Tankschloss-Element für die ZV (2 vorhanden): *klick*
005 - Zentralverriegelungspumpe (1 noch vorhanden): *klick*
006 - Schutzhülle für die ZV-Pumpe: *klick*
007 - Schläuche für die ZV: *klick* *klick* und *klick*
012 - Bremsenkühlung / Luftführung für die CL-Stange: *klick* *klick* *klick* *klick* und *klick*
013 - Öl/Wasser-Wärmetauscher oder auch Ölkühler genannt - mit Neuen Dichtungen: *klick* und *klick*
015 - Relais 99 - einstellbares Wisch-Wasch-Intervall - 1 noch vorhanden: *klick*
016 - Relais 292 - Lichtwarnsummer - 1 noch vorhanden: *klick*
018 - Schalter für Leuchtweitenregelung - 2 vorhanden: *klick*
019 - Embleme "Carat" für Kotflügel (werden geclipst) + Abschlussblech (wird geklebt): *klick* *klick* und *klick*
020 - Kotflügel-Embleme "Wolfsburg" - 1 Paar noch vorhanden: *klick* und *klick*
Artikelbeschreibung + Zustand: sind alles Gebrauchtteile - sollte es nicht so sein steht es dabei...
001 - Schlauchverbinder und T-Stücke für die originale ZV - dicht und i.o.
002 - diese Elemente werden serienmässig in der Beifahrertür, in den hinteren Türen, am Tank- und am Heckklappenschloss eingesetzt - sind alle baugleich - dicht und i.o.
003 - diese Elemente kommen serienmässig in die Fahrertür und steuern beim Auf- und Abschliessen die Zentralverriegelungspumpe an - i.o.
004 - diese Elemente schliessen den Tankdeckel auf und zu - Flutschen gut
005 - Was ist ne ZV schon ohne Pumpe ? - Sie saugen und pusten prächtig !
006 - wird benötigt damit der Krach der Pumpe erträglich bleibt und schützt vor Erschütterungen - ohne Halteband - i.o.
007 - verschiedene Schlauchstücke für ZV-Umbauten - in verschiedenen Längen und Farben - dicht und nicht zerknickt
012 - sorgt dafür das der kühle Fahrtwind direkt auf die vordere Bremsanlage knallt und verringert die Gefahr des Bremsfadings bei sehr sportlichen Fahrzeugen - wird an den GTI-Spoiler der CL-Stange (auch Lippe genannt) verschraubt - Zustand: mehr als prächtig
013 - wurde am G60, GTD und einigen Sondermodellen verbaut - senkt die Öltemperatur ein wenig - mit dazugehörigem Flansch und nagelneunem Dichtungssatz - ohne Wasserschläuche - gebraucht aber dicht und absolut verwendbar
015 - damit kann man die Dauer der Intervall-Pause der Scheibenwischer einstellen - zwischen 2 und (schlag mich tot) 25 Sekunden - einfach gegen das "19er" Relais austauschen - funktioniert mit alter und neuer ZE - klickert hervorragend
016 - Lichtwarnsummer - damit man nicht vergisst das Licht auszumachen - nicht so schön wie die Nationalhymne aber funktionell - wie man dieses Teil an die alte oder neue ZE anschliesst ist über die Suchfunktion zu finden - summt wunderbar
018 - damit kann man die Leuchthöhe der Frontscheinwerfer einstellen - Beleuchtung und Funktion i.o.
019 - Embleme vom historischen Elitemodell "Carat" - ein Kotflügelemblem ist leider nicht mehr so schön erhalten *snief* - das hintere wird serienmässig angeklebt - da muss man neuen Kleber auftragen
020 - ein Paar schwarz und ein Paar mit ner Chrombeschichtung - die Nasen sind nicht mehr neu aber sie halten
Preise und Versandkosten:
001 - 1 € pro Stück + 4 € Versand
002 - 5 € pro Stück + 4 € Versand
003 - 7,50 € pro Stück - das mit dem Stecker & kabel dran: 10 € + 4 € Versand
004 - 15 € pro Stück + 4 € Versand
005 - 20 € pro Stück + 4 € Versand
006 - 10 € + 4 € Versand
007 - 30 € für alle zusammen + 6,50 € Versand
012 - 125 € + 6,50 € Versand
013 - 25 € + 6,50 € Versand
015 - 7,50 + 4 € Versand
016 - 7,50 + 4 € Versand
018 - 10 € pro Stück + 4 € Versand
019 - 25 € + 4 € Versand
020 - 5 € für das schwarze Paar - 10 € für das chromige Paar + 4 € Versand
Selbstabholer:
abzuholen wären die Artikel in 58454 Witten - täglich nach Absprache ab 15 Uhr - auch am Wochenende
Versandkosten:
ich versende AUSSCHLIESSLICH versichert (es sei denn Jemand sagt bei Kleinteilen: "ein unversicherter Briefumschlag für nen oiro reicht für mich aus") - und da mich (und viele Andere ebenso) die Amateure von DHL, Hermes und wie diese lustlosen Zusteller alle heissen schon mehr als EIN mal veräppelt haben nutze ich den Service von DPD - 10 Jahre Erfahrung als stellvertretender Versandleiter geben mir sicher recht - mit dem DPD hatte ich von allen 14396 Sendungen nur EINE die unauffindbar war
hier die Versandkostenübersicht: *klick*
Kombiversand ist selbstverständlich möglich - bedeutet: solltet ihr mehrere Artikel kaufen so werde ich die Pakete so packen das die Anzahl der Pakete möglichst gering ist - Knallfolie und Lückenfüller sowie nagelneue stabile Kartons werde ich verwenden - Schuhkartons oder Alditüten werden von mir NICHT genutzt
Freitags werde ich mir immer den Geldeingang zu Gemüte führen - versenden werde ich dann immer Samstags oder spätestens Montags darauf - bei jedem Kauf gibt´s die Paketnummer bei der Versandbestätigung meinerseits unaufgefordert dabei !
viel Spass beim Einkauf wünscht G0LFZW0
Kontaktmöglichkeiten: PM
(Rächtschraipfeehla und Irrtümer nicht ausgeschlossen)
Gruss !
