hi wer hat ne idee also habe nen 2.0 16 v 136 pser 9 a motor in meinem 2 er das problem : wenn der motor kalt ist willer das gas nicht richtig annehmen und manchmal im warmen zustan tut er bein beschleunigen wie ein loch haben der motor ist komplett überholt er hat neue kolben und ölabstreifrine neue stößel alle lager ne sowie dichtungen filter und tempfühler ich weis absolut nicht weiter!:-(
probleme am 2.0 16 v 9 A motor
- [Antrieb]
- Golf 2 16v
Hi,
könnte die drosselklappe am ansaugtrackt sein, das die beim starten net richtig öffnet.
wenn ich die klappe nach oben bewege ist in den ersten 2-3 mm kein wiederstand zu spüren!!!!
Ich würde mir mal nen kumpel suchen, der vorne am ansaugtrakt schaut ob die klappe auf geht wenn du gas gibst tut sie das net würde ich en bisschen wd40 nehmen und versuchen es wieder gangbar zu machen
Gru0
meinst du vom mengenteiler??? die geht schön kremig one hängen !!!
Moin
Jep die hab ich gemeint!
Wenn bei der alles gut läuft könnte es vielleicht noch die Einspritzung sein, das da was verdreckt oder verstopft is, also kein benzin eingespritzt weden kann.
Was anderes könnte ich mir jetzt net vorstellen.Gruß
in wie weit ist der 9a denn diagnosefähig? meiner hat auch ne meise unterm ponny und ruckelt sich beim gasgeben einen zurrecht.
Original von knüppeljoe
in wie weit ist der 9a denn diagnosefähig? meiner hat auch ne meise unterm ponny und ruckelt sich beim gasgeben einen zurrecht.JA!!! der 9A ist immer diagnose-fähig, muss nur der Kabelbaum mit verlegt worden sein...
Jungs... Lambdasonde... und vorförderpumpe erstma prüfen.... der 9A verträckt dies beides sehr , sehr bescheiden wenn ein davon nich funzt.... laufprobleme von LAmbda und auch zucken... richtig ruckeln in Vollast wegen vorförerpumpe... da luft in der leitung..
wenn beides ok ist !!!!!!!!!!.....
Mengenteiler... der Steuerkolben ist nicjt leichtgängig genug und passt sich nicht mehr richtig an... das kann man mit "stauscheibe anheben" aber nicvht prüfen... nicht genau genug......!!!!
oder derdruckreglerist nicvht ok... wer ein druckprüfer hat (so wie ich) , kann am Mengenteiler direkt eine Blind-Schraube rausdrehen uind den druckprüfer eindrehen....
dann kann der Druckregler mal getestet werden... da der die stauscheibe mit steurert... aber am mengenteiler ist es nur in den seltesten fällen..es ist zu 90% immer Lambda..
Benzinfilter würde ich auch mal kontrollieren. Bei mir war der letztes mal des Problem.
(obowhl nur 1 Jahr alt) -
