So,
da ich mich am Wochenende mal daran versucht hatte, hier mal meine Erfahrung:
Lichtwarnsummer bei Conrad gekauft (ca. 4-5 Euro)
Schaltung war auf der Packung drauf, allerdings geht es auch einfacher.
Bei meinem Summer waren zwei Kabel dran, eins kommt an den Lichtschalter und eins sollte eigentlich an das Kabel vom Zündschloss zur Zündspule
Als erstes Lichtschalter ausbauen und das Kabel an eins von den Kabeln/Anschlüssen anschließen:
58L, 58R (Kabelfarbe: grau/rot , grau/grün) - müsste Standlicht sein, wird auf jeden Fall bei Stufe Eins und Zwei vom Schalter beschaltet.
Dann Radio ausbauen und das andere Kabel vom Summer einfach an das Zündungsplus vom Radio anschließen, bei mir war es ein grau/braunes Kabel 0,5mm
Fertig, jetzt fängt es an zu summen, wenn Licht an ist und ich den Zündschlüssel rausziehe.
Wenn ich es lt. Schaltungszeichnung gemacht hätte, würde er piepen, sobald der Motor aus ist und der Schlüssel noch steckt.
Da die Kabel lang genug waren hab ich den Summer am Zündschloß an den Kabelstrang befestigt und bin dann mit dem einen Kabel nach links oben zum Lichtschalter und mit dem anderen nach rechts oben zum Radio gegangen.
