DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
microdino
Subbenloddogewinner
(10)
  • »microdino« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 28. April 2005
Vorname: Tino
Auto: Golf III
Modelljahr: 1992
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
1
Dienstag, 29. November 2005, 16:49
Lichtwarnsummer in Golf 2 nachrüsten
So,
da ich mich am Wochenende mal daran versucht hatte, hier mal meine Erfahrung:
Lichtwarnsummer bei Conrad gekauft (ca. 4-5 Euro)
Schaltung war auf der Packung drauf, allerdings geht es auch einfacher.
Bei meinem Summer waren zwei Kabel dran, eins kommt an den Lichtschalter und eins sollte eigentlich an das Kabel vom Zündschloss zur Zündspule ...
Als erstes Lichtschalter ausbauen und das Kabel an eins von den Kabeln/Anschlüssen anschließen:
58L, 58R (Kabelfarbe: grau/rot , grau/grün) - müsste Standlicht sein, wird auf jeden Fall bei Stufe Eins und Zwei vom Schalter beschaltet.
Dann Radio ausbauen und das andere Kabel vom Summer einfach an das Zündungsplus vom Radio anschließen, bei mir war es ein grau/braunes Kabel 0,5mm
Fertig, jetzt fängt es an zu summen, wenn Licht an ist und ich den Zündschlüssel rausziehe.
Wenn ich es lt. Schaltungszeichnung gemacht hätte, würde er piepen, sobald der Motor aus ist und der Schlüssel noch steckt.
Da die Kabel lang genug waren hab ich den Summer am Zündschloß an den Kabelstrang befestigt und bin dann mit dem einen Kabel nach links oben zum Lichtschalter und mit dem anderen nach rechts oben zum Radio gegangen.
Das dreieckige Rad ist gegenüber dem viereckigem Rad ein Fortschritt, weil es pro Umdrehung einen Hoppser weniger gibt.
Martin R
VW-Spezialist
(308)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Oktober 2004
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
Renommeemodifikator: 19
  • Nachricht senden
2
Mittwoch, 30. November 2005, 20:25
RE: Lichtwarnsummer in Golf 2 nachrüsten
Original von microdino
Bitte beachtet dabei, dass der Ausgang vom Lichtschalter noch nicht abgesichert ist.
Falls das Kabel vom Summer also irgendwo auf Masse kommen sollte kann dies u.U. zu einem Kabelbrand führen.
jan16vjetta
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 2. Juni 2005
Auto: Jetta 16v TURBO ex 69ps
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
3
Dienstag, 6. Dezember 2005, 22:36
Lichtsummer
Moin,
also ich habe mir auch einen summer bei Conrad gekauft.
Bei mir ist es noch einfacher:
Ich habe ihn an den Türkontakt als masse angeklemmt und das andere mit sicherung an den Lichtschalter an klemme ehhhhh, ja, 56a
somit macht er krach wenn das Licht an ist und ich die Tür aufmache...
mfg Jan
--- FACHWISSEN ist die ware MACHT!! ---
- fehlende Ps kann wann durch Wahnsinn ersetzen
- aber Wahnsinn kann mann nicht durch Ps ersetzen
ICH HABE ALLES!!
Martin R
VW-Spezialist
(308)
Showrooms: 0
Auto: Golf3
Modelljahr: 1993
  • Nachricht senden
4
Mittwoch, 7. Dezember 2005, 06:08
RE: Lichtsummer
Original von jan16vjetta
... und das andere mit sicherung an den Lichtschalter an klemme ehhhhh, ja, 56a
Am Lichtschalter hast du keine Klemme 56a - dafür am Lenkstockschalter.
Aber an dieser Klemme anzuschliessen bringt nicht, da es sich dabei um das Fernlicht handelt. :D
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Mai 2005
Auto: Corrado 16V / Golf 3,5 Cabrio
Modelljahr: 1993 / 2001
Renommeemodifikator: 13
  • Nachricht senden
5
Samstag, 18. Februar 2006, 19:49
wem der warnsummer zu kompliziert ist:
einfach einen Lichtschalter vom Corrado(alte version) besorgen (nicht Passat 35j) und den anstecken. sobald dann das standlicht brennt leuchtet im schalter eine grüne kontrolllampe auf. bei abblend-/fernlicht aber nicht. wenn man also die zündung ausschaltet leuchtet die kontrollleuchte auf.....was einem jedes mal ins auge schießt.......
Golf Cabrio CC, AFN, '00, Klima, DSP&Wechsler, Leder-Recaros, Sitzheizung.....
Corrado 16V, 9A, '93, SSHD, el.FH, el.ASP, MFA, NSW.....
Mario H.
VW-Fortgeschrittener
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 4. Februar 2007
Vorname: Mario
Auto: Audi Coupe
Modelljahr: Bj.91
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
6
Donnerstag, 5. Juli 2007, 13:56
habe mir auch so einen "Summer" geholt. 8)
Was ist die sicherste und die einfachste Lösung den Anzuschliesen? ?(
Da ich noch ein ziemlicher Anfänger in dem Bereich bin bitte nicht solche Fachausdrücke. :rolleyes:
Danke euch. :wink:
easy_ci
Renn-Golf Fahrer
(20)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 7. Februar 2007
Vorname: Christian
Auto: VW Golf 2 GTI G60
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
7
Donnerstag, 5. Juli 2007, 17:21
Masse vom Türkontaktschalter und + vom Standlicht (Lichtschalter) fertig!
Mario H.
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Mario
Auto: Audi Coupe
Modelljahr: Bj.91
  • Nachricht senden
8
Donnerstag, 5. Juli 2007, 23:09
wo is am das + vom Standlicht (Lichtschalter)? ?(
Habe leider noch nicht so viel Ahnung davon. :(
electro-golf
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 19. März 2007
Vorname: Sebastian
Auto: VW Passat
Modelljahr: 2004
  • Nachricht senden
9
Freitag, 6. Juli 2007, 13:06
ich hab den summer von conrad einfach im sicherungskasten untergebracht. kabelenden an die sicherungen fertig es piept...so sollte es allen möglich sein den anzuschliessen. soweit ich mich errinnere radio und standlich bzw ablendlicht
gruss
:thumbsup: :thumbsup:
Versicherung? Einfach mal nachfragen - ich bin Versicherungsmakler!
DT-One
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007
Auto: Golf 2
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
10
Sonntag, 13. Januar 2008, 21:09
Hi, es ist zwar schon ein altes thema aber ich hätte da noch eine andere Variante anzubieten.....
ich habe dafür einfach nur nen 12V wechsler relais ein wenig Kabel und nen alten summer den ich noch herumliegen hatte verwendet. Die Kosten für das Relais und den Summer müssten sich so auf 3-4€ belaufen.
Hier mal der Schaltplan:
[/url]
Es ist eigentlich sehr einfach, da ihr nur das Radio und die Blende von der Klima ausbauen müsst und dort die Schaltung zwischen löten könnt und natürlich dort auch direkt die Schaltung verschwinden lassen könnt.
Der Summer geht immer dann an wenn der Schlüssel abgezogen wird und das Licht noch an ist.
Ich hoffe ihr werdet sofern ihr das so machen wollt aus dem Schaltplan schlau.
Social Bookmarks
