hi,
wenn ich eine starke rechtskurve mache, dann knackt der wagen vorne links einmal. was ist das? Domlager? Radlager? während der fahrt ist nichts ungewöhnliches zu vermerken, nur bei einer scharfer rechtskurve.
dann finde ich meine Gangschaltung (hab einen NZ mit 5 Gang getriebe) etwas komisch. wenn ich in den 2 oder dritten gang schalte (egal ob rauf oder runter) dann geht der schalthebel meist nur mit lautem knattern rein (wobei ich sagen muss, dass ich bei der fahrschule gelernt habe, das getriebe sind den gang selber "ziehen" zu lassen, also nur mit sanften druck den schalthebel bewege. denn wenn ich zu schnell bin und runterschalten will, "blockiert" das getriebe bis zu ner bestimmten geschwindigkeit und erst dann gleitet der gang rein). und wenn ich im Stand den Gangschalthebel bewege, hat der doch ein sehr starkes "spiel" in alle richtungen (also er sitzt nicht straff) und man hört deutlich ein "klacken" dabei.
was könnte das sein? der wagen hat immerhin schon gute 300.000km runter
