Hilfe, auto geht aus beim auskupeln.
- [Technik]
- -isi-
weitere links:
Ruckelt bei fahrt, bei Kupplung treten: aus
ZitatOriginal von darkviolet76
gleiche probleme hatte ich auch mal,
verteilerkappe hatte ich auch getauscht... die probleme blieben.ich hab das problem schon ganz oft hier im forum gelesen
hier mal ein paar beiträge die über die suche zu finden sind und evtl ein paar lösungsansätze liefern:und den noch:
das problem gab es schon sehr oft im forum ich hab dir mal ein paar beiträge rausgesucht.
(sehr oft gibt es das problem beim golf 2 rp-motor)Motor geht aus beim Runterschalten
also bei mir muss ich sagen,
ich hab schon fast alles getauscht und das problem wurde nicht beseitigt.jetzt hatte ich aber vor ca 1jahr noch 2 sachen verändert am auto und seit dem ist das problem eigentlich nicht mehr aufgetreten.
1. ich habe einen schaden der zylinderkopfdichtung gehabt, der wieder repariert wurde.
bei dieser reperatur wird auf jeden fall die zündung neu eingestellt und ich hab die vermutung,
das es etwas damit zu tun haben könnte.2. ich habe einen kaltlaufregler einbauen lassen
wie gesagt ich kann nicht genau sagen wann das problem weg war aber nach diesen veränderungen
trat es nicht mehr auf. -
irgendwie bin ich daraus nicht schlauer geworden. der eine sagt so und der andere so
ich habe auch keine gasanlage drin.
genau das ist das problem.....
es gibt scheinbar keine lösung.
wie ich schon vor jahren geschrieben habe, ich hab jeden tip angenommen und alles getauscht was man tauschen konnte (für das geld hätte ich 2 neue motoren zusammen bauen können) irgendwann
war das problem gelöst und das auto fährt seit dem problemlos.du kannst nur stück für stück die genannten komponenten abarbeiten und sehen was hilft.
am besten fängst du mit den prieswertesten sachen an und hoffst das irgendwann die probleme weg sind.
hier mal die sachen die ich bis 2006 getauscht hatte:
-lamdasonde
-leerlauf(drehzahl)regler
-drehzahlpotentiometer
-temperaturfühler/sensoren
-zündverteiler,-finger
-unterdruckschläuche
-drosselklappenreinigung
-motorsteuergerät
-relais nr.67 / 167
-zündkerzen/zündkabel
-vergaserflanschin zwischen sind natürlich weitere sachen abgearbeitet worden(meist bei vw mit neuen origianal ersatzteilen)
-komplette mono-einspritzung/vergaser gewechselt
-Krümmer ausgetauscht
-Zündungseinstellung
-ZKD Wechselund noch nen paar andere sachen die ja in den ganzen anderen threads schon stehen.
wie gesagt, es würde hier nicht so viele Threads zu dem thema geben wenn
es eine einzige Lösung gäbe die das problem beseitigt hätte. -
all macht im himmel.
ich fahr mal zu vw, vielleicht können die mir was konkretes sagen und sonst lass ich es sein.
@darkviolett76: Da hast Du den Armen aber gleich mit Links überhäuft. :wink:
Da würde ich auch den Überblick verlieren und schnell in eine VW Werkstatt fahren.isi: Ist das Ausgehen Dein einziges Problem, oder läuft der Motor ansonsten auch mangelhaft?
Wie verhält sich denn die Motordrehzahl überhaupt im Leerlauf? Ist die vielleicht immer zu niedrig. Wenn, dann zieh bei betriebswarmem Motor den blauen Temperaturfühler ab und beobachte, was dann passiert. Geht er aus oder dümpelt nur knapp vor sich her, liegt es wahrscheinlich nur an einer zu gering eingestellten Leerlaufdrehzahl, wie im Fall von Golf 1.6, versteckt hinter meinem Link. (hatte im Grunde auch nichts mit der Gasanlage zu tun.)
Bernd
Du musst Gas geben beim auskuppeln!:D
ne nicht ganz. der motor ruckelt ab und zu im leerlauf, und wen ich morgens amschmeiß läut er die ersten 3-5 sek. auf 3 zyl. wie gesagt den leerlaufregler habe ich gewechselt. ist da durch etwas besser geworden aber immer noch nicht richtig.
Das mit ersten 3...5 Sekunden hat mein Motor jetzt auch. Zähle ich zu den Wintereigenschaften meines Digifanten. Versuch das mal mit dem Temperaturfühler, wie sich der Motor dann verhält. Eigentlich müsste die Drehzahl etwas ansteigen auf fast 1000 U/min.
Bernd
ok.und wenn die ansteigt muss die Leerlaufdrehzahl eingestellt werden? tut mir leid habe da nicht so viel ahnung von.
Neeee, wenn sie ansteigt, wäre die Leerlaufdrehzahl an sich in Ordnung. Ein Fehler wäre, wenn sie abfällt. Dann müsste die Umluftschraube am Drosselklappenteil etwas herausgeschraubt werden.
ok ich versuche es.
bessten dank.
