wenn es ein PF ist bin ich der richtige hier und da ich meine namen beim überfliegen schon gelesen habe muss ich natürlich antworten.
ich habe mich wirklich totgesucht bis ich entlich was gefunden habe. 2 andere mit einem PF aus der golf 2 ig hatten es auch udn auch die hatten sich totgesucht, aber auch die hatten das selbe problem wie ich.
der Pf hat ja an der drosselklappe die schöne einstelleschraube, damit regelt man wo die drehzahl sich in etwas einpendeln soll, richtig geregelt wird sie aber vom steuergerät bzw vom LLregler. ziehe also deinen blauen tempfühlel und drehe an der schraube solange rum bis sie bei 900upm ist, dann stecker drauf und fertig. du kannst sie auch zb auf 1600upm einstellen mit der schraube, aber sobald der stecker drauf ist regelt wieder das steuergerät auf 900upm runter.
das problem an der schraube ist aber das sie sich selbstständig macht was bei fast jedem PF der fall ist, dadurch das sie sich dann selbst rein bzw raus dreht spinnt halt die drehzahl. nachdem ich sie eingestellt hatte war für 2 ochen ruhe, dann ging es wieder los das sie sich selbstständig machte, denn an der schraube ist ne gummidichtugn dran die kaputt geht mit den jahren. neu gibt es sie ncith mehr zu kaufen. ich habe sie bei mit jetzt mit super fester schraubensicherung reingeklbt und seit wochen ist ruhe, das teil geht sofort auf 900upm runter udn tanzt auch nicht mehr hin und her die drehzahl.
