hi leute, bin neu hier und ich habe ein problem mit meinem zweier der meint wen ich fahre das er mit der drehzahl so weit hoch muss als würde ich voll auf dem gas stehen!!
edit: ach und willkommen hier (ganz vergessen:D ) wie?? die drehzahl steigt obwohl du kein gas gibst? gibt der im leerlauf vollgas oder wie?? oder steigt die drehzahl ohne das dein auto schneller wird?? dann ist deine kupplung völlig am ende
bei der gelegenheit weise ich dich mal auf die suche hin...immer vorher mal reinkucken ob man was findet:]
doch wärend ich fahre liegt sie so auf 2000-3000 und auf einmal gibt er gas von alleine er wird auch schneller!
Ein kumpel meinte damals mein golf hätte ein steuergerät (das was vor dem fahrer im motorraum sitzt) vom 54psler CL bekommen habe aber 90 ps is des egal weis net was des steuerteil macht!??
Also wenn es das falsche Steuergerät ist, dann kann das daran liegen. Hab noch eins vom 90PS RP liegen.
Aber schau doch mal nach der Drosselklappe ein Kumpel hatte das auch da war die Drosselklappe total verdreckt. Mit Bremsenreiniger oder Drosselklappenreiniger sauber machen, dann ists weg.
Wenn das nicht hilft, dann schreib Dir. Ich mach Dir nen guten Preis fürs Steuergerät.
NA schau doch mal wie ich alle deinen Stecker am Vergaser
nach. Bei mir war es das selbe, weisst du doch. Bei mir hat sich alle 1-2 minuten das Gas automatisch auf 2500-3000 Touren gehangen.
Bin dann Wutentbrannt rechts ran gefahren, Ärmel hochgekrempelt, alle Stecker vom Vergaser
ab.. bissle gewackelt beim wiederaufstecken und TADA.. läuft wie ne 1* :O :O
Ich hatte ein Ähnliches Problem schon an zwei 90 PS Golf Motoren und an beiden wars der Vergaserflansch der Risse hatte und somit Falsche Luft gezogen hatt.
