Hallo, gestern hat das Thermostatgehäuse eines Freundes den Geist aufgegeben, die Kühlflüssigkeit saut aus allen Dichtungen und Verschraubungen. Das komische ist, dass das Thermostat wohl schon vorher rumgesponnen hat, mangelnde Innenraumheizung, wankende Öltemperatur (auch im roten Bereich) und der untere Kühlerschlauch soll wohl ständig verhärtet gewesen sein...
woran könnte das liegen - kann eine Verkalkung die Ursache sein?
Nebenbei der Motor hat irgendwann (nicht zwingend gleichzeitig) Öl aus dem Ölmessstab gedrückt - evlt. Zusammenhang?!
Das denke ich liegt am nächsten, das Problem ist aber, dass mir nun mehrmals gesagt wurde das es die ZKD sein könnte - dies kämme einem wirtschaftlichen Totalschaden nahe. Dazu kommt, dass der Golf erhebliche Drezahlschwankungen hat, unruhig läuft und Startprobleme hat... (LM, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule
, Zündverteiler, Öl, Kühlflüssigkeit wurden vor kurzem gewechselt!)
saut nur aus dem Gehäuse, oben einmal aus dem Anschluss für den Stecker und dann siehts noch so aus, als ob was aus dem Motorflansch der Thermostatgehäuses ausläuft...
ok, dumme Frage: der Kumpel hatte grade einen Startversuch gemacht, hat sich nur nen winziges Stück gedreht und danach nicht mehr reagiert (beim Starten)! lies sich auch nicht mit eingelegten 2 oder 3ten gang schieben! Den Zahriemen hatten wir auch frei, der lies sich bei getretener Kupplung/Leerlauf nicht bewegen!!! Kolbenfresser??? oder darf der sich nicht mit der Hand bewegen lassen???
..aber den Thermostat erst einmal zerlegen, wuerde ich sagen.
Kalk bekommt man aus dem Kuehlsystem mit einem Kuehlerreiniger raus, das ist kein grosses Problem.
Und Thermostate koennen schon mal zu spinnen anfangen. Manche Besitzer wechseln den Thermostat gleich mit dem Zahnriemen um solchen Aerger vorherzukommen.
Schraub mal die Kerzen raus, eine volle Batterie
rein und probier mal ob der Motor dreht. Den montierten Zahnriemen kannst Du nicht mit der Hand weiterdrehen. Eventuell einen Ringschluessel unten an der Kurbelwelle ansetzen, das geht. Aber nur in Laufrichtung drehen! Nicht oben am Nockenwellenrad!
Original von erik_wolfram ok, dumme Frage: der Kumpel hatte grade einen Startversuch gemacht, hat sich nur nen winziges Stück gedreht und danach nicht mehr reagiert (beim Starten)! lies sich auch nicht mit eingelegten 2 oder 3ten gang schieben! Den Zahriemen hatten wir auch frei, der lies sich bei getretener Kupplung/Leerlauf nicht bewegen!!! Kolbenfresser??? oder darf der sich nicht mit der Hand bewegen lassen???
Schraub mal alle Kerzen raus, und schau, ob er sich dann drehen lässt. Und ob aus einem Loch dann Wasser kommt beim durchdrehen.
Wenn die ZKD hin ist, könnte es sein, dass ein Zylinder mit Wasser geflutet wurde, und da Wasser nicht kompressibel ist -> liesse sich der Motor nicht mehr (richtigrum) durchdrehen. Falschrum drehen sollte gehen.
EDIT: wenn wirkl. Wasser drin ist, hoffe ich, dass der Startversuch / Schieben nicht ein Pleuel verbogen hat...
