du brauchst zum wechseln nicht mal die ganze welle ausbauen...du kannst auch einfach das kugelgelenk aus dem achsschenkel ziehen ohne sie abzubauen...ist aber fummeliger..
oder du nimmst die ganze welle raus machst aber nicht den querlenker am traggelenk los, sondern die fordere querlenkerschraube und dann kann man die welle auch raus ziehn, weil querlenker am achschenkel losmachen KANN problematisch sein:(
Wenn Du die Welle schon raus hast, kannst Du gleich die Gelenke mit Petroleum waschen (ist wahrscheinlich Staub drauf, wenn Manschette kaputt) und frisch schmieren.
Hi Du willst wahrscheinlich die radseitige Achsmanschette tauschen. Ich hatte mir die im Doppelpack bei ebay für 10€ gekauft, halten bisher sehr gut. Je eine Packung Schmiere war auch dabei. Ich hatte beim Wechsel die komplette Antriebswelle ausgebaut, war aber ziemlich aufwändig, vor allem auch wieder der Einbau. Die Antriebswelle hat sich bei mir dann dummerweise während der Fahrt auch wieder vom Getriebe gelöst, eventuell ist die also ausgewuchtet und man sollte darauf achten dass sie in der selben Position wieder eingebaut wird oder neue Schrauben verwenden. Beim Festziehen ist mir dann auch noch eine Schraube abgebrochen weil man mit dem Drehmomentschlüssel da so schlecht ran kommt. Das Ganze lohnt sich aber wenn man die Antriebswelle dann in einen Schraubstock einspannen und alles in Ruhe runterklopfen kann.
Oder beim netten Teilehändler um die Ecke. Zehner und du bekommst Sie sofort mit. WEchsel ist wirklich nicht schwer. Am schönsten natürlich mit Bühne und Schlagschrauber ;-p
