Moin Moin,
ich hab jetzt seid einigen Wochen einen Golf 2 RP (1.8l, 566kw) mit Mono-jettronic
Immer wenn der Wagen ca. 3 Tage steht geht er, wenn dann, nur mit Vollgas an, nach Kontrolle der Zündkerzen sah ich dass diese völlig nass sind.
Also säuft der Wagen anscheinend wärend des Stehens ab.
Wie gesagt, anspringen tut es nur mit Vollgas und dann läuft er auch zunächst nicht auf allen Zylindern, da der Wagen nicht angemeldet ist, kann ich nicht sagen wie das Verhalten bei richtig warmen Motor ist, allerdings nachm letzten Mal halbwegs warmlaufenlassen sprang er ohne Probleme an.
Zündkabel von Spule zu Verteiler, Kappe und Läufer sind neu
Meine Idee wäre Richtung Einspritzdüse undicht, so dass der Druck auf der Leitung sich durch diese abbaut und somit die Brennräume flutet...
Aber vielleicht hat jemand schonmal dieses Problem gehabt und kann sagen was bei Ihm/Ihr defekt war.
Biechen
