[Corrado] Nach Golf 16V jetzt Corrado 16V
  • Da die Corrado 16V Bremsanlage (256mm Girling 54) zu unterdimensioniert ist haben wir auf Girling 60 Doppelkolben umgebaut!
    Hier ein Bild vorher rechte Seite:
    Hier haben Wir schon den neuen Sattelhalter mitsamt neuen Bremsbelägen und gelochten Scheiben :thumbup:
    (Inklusive ritueller Reinigung ;) )
    -ZACK-
    Schon ist der neue Sattel drauf
    So sieht das dann hinter dem Rad aus :thumbup:
  • Hi!
    So da er nun von außen schon mal ganz gut aussieht ist jetzt erstmal der Innenraum dran!
    Jetzt hab ich das Amaturenbrett rausgerissen da ein neues US-Brett reinkommt und eine Klimaanlage verbaut wird!
    Dann wird gleich der Wärmetauscher mit gewechselt,da er im Winter nur noch kalte Luft gebracht hat! Aber nachdem ich den Heizungskasten zerlegt hatte wußte ich auch warum, siehe Foto! Aber kommt ja sowieso der neue Klimakasten rein!
    Dann hab ich noch ein Innenraumfiltersatz besorgt und verbaut!!
    Wenn alles wieder drin ist bekommt das Handschuhfach noch seinen Carbondeckel!
    MFG Dominik
  • Hi!
    So Klima ist im Inneraum drin! Heizt auch wieder schön!! Jetzt muß nur im Motorraum alles angeschlossen werden!
    So dann hab ich heute gleich noch ein elektrisches Glas-Schiebe-Hubdach verbaut, dieses gab es im Corrado ja nie serienmäßig!
    MFG Dominik
  • Hi!
    Nachdem ich mal den Corrado wieder aus der Garage holen wollte mußte ich mit entsetzen feststellen hintere Bremsen fest!! ;(
    Naja was solls PUs müssen hinten ja eh noch rein, also Achse raus und alles ab! Da hab ich gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und mir mit nem Kollegen ne kleine Sandstrahl kabine gekauft!
    Also als erstes ran an die Überholung der Bremssättel! Seht selbst:
    Hier mein Aktuelles Projekt: Corrado 16V
    Einmal editiert, zuletzt von Dominik ()
  • Hi!
    Ja ist Bremssattellack von Foliatec, hab ich auch schon bei den vorderen S2-Sätteln verwendet, bin sehr zufrieden damit!
    Hab noch 2 hintere Sättel gefunden, die hab ich heute schon gestrahlt und werden auch überholt, ist voll einfach wenn man das einmal gemacht hat und das richtige Werkzeug hat! Die hinteren Sättel kann man ja immer mal liegen haben bei dem besch****** Handbremsmechanismus!
    MFG Dominik
