das trifft aber nur zu, wenn keine Verbraucher zugeschaltet sind.
Da die Soundanlage schon ein sehr großer Verbraucher ist (vorausgesetzt, sie ist eingeschaltet), wird die Lima auch entsprechend belastet. Nicht zu vergessen ist, dass Thomas die Anlage sicherlich auch einschalten wird, wenn der Motor nicht läuft, so dass die Lima nach dem Start des Motors eine Menge Energie in die Batterie
pumpen muss. Diese Mehrbelastung verkürzt die Lebensdauer der Lima, ganz zu schweigen von der entstehenden Verlustleistung, die sich in der Wärmeabgabe der Lima zeigt...
rechne es dir doch selbst aus, was die Lima an Energie verbraucht. Bsp.: Fahrt bei Dunkelheit mit eingeschaltetem Licht:
Annahme: Batterie
halb voll, zieht ca 10A Strom bei 14V macht 140 Watt. Dazu kommen diverse Verbraucher (Licht, Zündung etc.) 2x15W (Rücklicht) + 2x50W (Scheinwerfer)+ 2x5W (Standlicht) + 50 W (diverse Verbraucher) = 190 Watt. Kommt noch deine Soundanlage mit ca. 450W Energieaufnahme dazu.
Mach alles in allem 880W Energieaufnahme (eine 65A Lima leistet 910W, die würde also schon am oberen Limit arbeiten)kommen noch, sagen wir, 20W Verlust hinzu, Dein Motor wird also mit 900W belastet Das ergibt 1,2 PS, die vom Motor abgezogen werden.
Das sind alles nur rein theoretische Werte, es kann auch weniger (nicht viel) aber auch mehr sein.
