Hallo,habe mir in der Bucht eine Innenbeleuchtung mit Verzögerung ergattert komplett mit Anschlussleitung ( Siehe Bilder).Nun meine Frage habe die Beleuchtung Plug & Play gewechselt aber sie Brennt nur auf dauer an und auf der Einstellung wo Sie dann nach einer weile (Weis nicht wie lange) eigendlich ausgehen bzw.sich selbstständig dimmen sollte macht es aber nicht sie Brennt im Dauerbetrieb.Aber es es gibt ja an der Lampe 3 Einstellungsmöglichkeiten ( Daueran , Aus , Dimmen ) wenn ich da richtig liege?... Nun meine Frage muss ich die Anschlussleitung der Verzögerunsleuchte vielleicht an statt der Alten neu Anschliessen??? Vielen Dank für die Hilfe
- [Elektrik]
- Golf Ralf
Hi,
ne die Kabel brauchste nicht Tauschen. Dann wird die Elektronik einen weg haben wenn die nicht Verzögert. Habe ich auch noch eine liegen....
mfg
Julian -
is eigentlich n plug&play-tausch!! hab auch noch eine liegen,aber die hat n wackler...
Hi Na ganz toll dacht habe mal was feines erstanden war wohl nix,Aber Julian eine Frage hast du die Beleuchtung über?????Wenn ja würde Sie dir dann Abkaufen wenn es recht ist muss mir nur sagen was du dafür noch haben willst incl.Versand versteht sich Danke
Hi, mit so eine meinte ich auch eine wo die Verzögerung nicht geht. Sorry
Kannste aber gerne haben -
Nee habe von der einen schon genug aber trotzdem vielen lieben Dank muss mir meine halt morgen nochmal in Ruhe und genau ansehen wenn es halt nicht pfunzt kommt die Alte wieder rein....
wenn den wackler bei meiner behebn kannst,kannste meine haben!!
meine andere funktionierende hab ich bei ebay für 1 euro bekomm... allerdings hab ich nur am bild erkannt.das es eine mit verzögerung is.. der verkäufer wusste das wohl nich&hat sie als "normale" verkauft...
Ja klar blackmailtobi ist der Wackler in der Lampe,am Stecker oder direkt in der Verzögerung weist du das zufällig????Musst nur sagen was du haben willst dafür incl. Versand.....
hm,keene ahnung wo der wackler is... hab einfach gegen die andere beleuchtung getauscht&schon ging wieder alles..
auf jeden fall hat die lampe imma geleuchtet,wenn ich kurz gegen gestoßen hab!;)
kabel und so musst du nicht tauschen, die verzögerung ist in dieser platine drin. meine ging auch nicht, also vom schrott eine gekauft und es gint wieder.
welche teilenummer steht denn drauf? evtl ist es ja garkeine.
laut bild scheints eine zu sein... so meine beiden auch aus
Also meine Innenleuchte mit Verzögerung sieht genauso aus wie auf dem Bild.
Die ohne Verzögerung hat diese weisse Abdeckkappe nicht. Und der Anschluß steht nicht soweit ab.
